Prévente:Gros stock de pièces (kit bidalot,pot ninja g3,vilo malossi...)
Auteur Sujet: Prévente:Gros stock de pièces (kit bidalot,pot ninja g3,vilo malossi...)  (Lu 1098 fois)
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 29 Février 2008 à 20:56
Salut tout le monde.
Pour commencer,ceci est une pré vente!
Je dresse ici la liste de TOUTES les pièces de mobs que je possède.
Je suis un peu dans la galère en ce moment,et je dois faire des choix,l'un d'eux est,hélas,de quitter le monde des mobs.  :-[
Comprenez cependant que je dois réfléchir avant,je suis assez attaché a ma mob et a mes pièces et j'aurai du mal a les lâcher comme ça.
Cette vente a pour but de voir si mes pièces intéressent et a quel prix.
Mais voila la liste,je ferait l'inventaire exact de mes pièces demain,et je tacherait de mettre un prix,mais rien ne vous empêche de me donner le votre:
_Un kit bidalot RR Liquide,le cylindre a 3000 km environ,il a hélas un coté de la jupe d'admition cassé,mais ca n'influence en rien les perfs.
La culasse a le mème kilométrage que le cylindre.
Quand au piston,il a 400 km,je l'ai acheté 60 euros neuf,facture a l'appui.Biensur le segment,l'axe et
les clips sont dessus.(Mieux vaut changer les clips au remontage,par mesure de sécurité)
Les écrous et rondelles pour la culasse sont fournis
_Un cylindre,peugeot lc,echappement légèrement réhaussé,mais sinon il est stock et en bon état
_Une culasse peugeot lc,état moyen,quelques pocs dans la chambre de combustion
_Un radiateur d'origine complet (colliers,durites,bouchon)
_une paire de carters peugeot d'origine,alignés aux transferts au kit bidalot.Il y a hélas un trou dans le carter droit(un pas de vis que l'ancien proprio a mal refait)Mais ca ne pose pas de problème une fois la vis en place.
Je pense que c'est réparable,je ne pense pas les faire cher a cause de ce défaut.
Les goujons sont bien sur avec,ainsi que les boulons.
_Un vilo malossi,en bon état,pas de jeu vertical a la dernière vérification,il y a 80 km.
J'ai la cage a aiguilles malossi qui va avec.
Je pense que c'est l'ancien modèle,ya marque malossi,et non MHR sur la bielle
_Une pipe de 17.5 DR pour RCX
_Des clapets DR carbone pour 103
_Un allumage peugeot électronique,en bon état,mis a part la cloche qui est un peu abimé au niveau ou on met l'arrache.
_Un faisceau électrique de RCX (faut que je regarde pour l'état)
_Des pièces de vario origine et de multivar (canon,joues fixes et mobiles,écrou,masselotes...)
_Un vario bidalot rincé,pour pièces
_Une poulie d'embrayage d'origine RCX,mâchoires en bon état,je file avec 3 machoires un peu rincées,des ressorts d'embrayage giraudo 15%,des ressorts de scoot adaptés pour la poulie,et encore d'autres ressorts.La cloche est "allégée) je ferait des photos,ya plus le bouton pour la pousette.
_Un système de kick pour rcx (je verrait l'état demain)
_Un pignon de 13 et un de 10,pour rcx
_Une couronne de 52,une autre de 54 pour rcx
_Un cadre de rcx toutes les pattes présentes,sauf celle pour la béquille d'origine
_Un bras oscillant carré de rcx/spx,en bon état avec ses fixations (peinture a revoir)
_Une paire de jantes grimeca de rcx ancien modèle (17 pouces,3 branches)
Avec les pneus en très bon état (m29s a l'avant,gp1 [a roulé20 km] a l'arrière).
Les chambres a air,et une couronne de 54 a l'arrière.
Peinture couleur or encore bonne.
Les freins et axes sont complets (entailles dans les mâchoires a l'arrière,pour un meilleur freinage)
L'entraineur de compteur est présent.
_Une selle de rcx,un petit accroc,sinon elle est niquel
_Une paire de coques arrière de rcx,en bon état,avec les fixation,mais la peinture est a revoir
_Une paire d'écopes de radiateur de rcx,état moyen,peinture a revoir
_Une bulle de rcx,état bon,avec les fixations,peinture a revoir
_Une paire de jantes grimeca de mbk hard rock/magnum,peinture a refaire (j'ai commencé a polir,mais j'ai plus envie de finir.Il manque un axe sur l'un d'elle,sinon elles sont complètes.
_Une fourche EBR hydro bloquée,pour pièces
_Une petite boite a air,de provenance inconnue,en bon état,possibilité de rajouter du tuyau
_Un guidon origine de RCX
Voila pour le moment,je ferait un inventaire plus précis demain,a vos options!
« Modifié: 29-02-2008 21:05:55 par asnr »
  • 116 Messages (Débutant)
  • Déja 15 ans de bons et loyaux services
  • 103 SP
Le 29 Février 2008 à 21:39
Je prends la pipe et les clapets suivant tarifs..
Serait interréssé par les jantes MBK à condition que l'axe arriere soit présent.
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
Pot Gianneli carrée d'as
TR.13*48
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 29 Février 2008 à 23:04
Combien le Bidalot liquide, et photo de la partie abimé.
Merci
