liste des pieces:tous les prix sont a l'unitée et sans frais de port!!!
-5 amortisseur booster 25Cm 10€
-1 amortisseur paioli reglable next 10€
-1 compteur de next 10€
-1 compteur de spirit avant 2004 10€
-1 poignée d'accelérateur nitro 5€
-5 poignée d'accelérateur booster 5€
-2 tirage rapide 15€
-bocoup de levier de frein D/G MBK (me demander)
-1 paire de levier universel a cable 15€
-bocoup de comodo MBK (me demander)
-1 comodo peugeot Droit 5€
-2 barre de guidon 3€
-systeme starter guidon 5€
-2 biellette d'ouverture de machoire de freins 10€
-1 biellette d'ouverture de machoire de freins peugeot 10€
-1 maitre cylidre de frein gilera GSM 20€
-2 petit levier chromé 10€
-4 connecteur de freins booster 3€
-plusieurs maitres cylindres booster 20€
-1 maitres cylindre peugeot 20€
-3 etriers de freins AV brembo MBK 20€
-3 étriers de freins AV Grimeca MBK 15€
-1 systeme de frein AV complet MBK 40€
-1 étrier Giléra GSM 20€
-5 raccords de cable MBK 3€
-1 durite avia de frein AV MBK 5€
-2 durite AV MBK 3€
-10 rocher de kique 5€
-1 kique peugeot 5€
-3 demi-lune de kique 10€
-4 centrale clignotant 5€
-1 bouchon de reservoir booster 5€
-2 resrvoir d'huile booster 10€
-1 reservoir d'escence next/rocket 15€
-1 carenage AV + phare NRG 35€
-1 cache compteur +compteur Next 20€
-1 trapper de coffre next/rocket 5€
-1 cache batterie next/rocket 10€
-6 coques de guidon next/rocket 15€
-3 jeux d'ailes arriere next/rocket 15€
-1 bas de caisse sabot pocket bike 15€
-1 coque AV pocket bike 20€
-2 selles de booster avant 2004 15€
-2 selles de next/rocket 15€
-1 pot d'origine booster 20€
-3 guidon d'origine booster 10€
-1 guidon d'origine next/rocket 10€
-4 carter de kique booster 15€
-1 cylindre/piston/culasse DNA 20€
-9 carter de trasmissions MBK 10€
-9 transmissions MBK 15€
-1 carter de pompe a eau nitro 10€
-2 pompe a eau nitro 10€
-8 pompe a huile MBK 15€
-7 cylindre/culasse booster 15€
-1 cylindre/culasse nitro 15€
-1 kit 50 polini fonte booster 25€
-1 kit 50 airsal alu booster 20€
-1 kit 50 doppler alu booster 25€
-1 correcteur de couple DNA 20€
-1 variateur polini booster 30€
-15 systeme de demareur MBK 5€
-4 demareur electrique MBK 15€
-3 variateur MBK 20€
-3 joue ventilée MBK 10€
-1 carter kique chromé nitro 20€
-1 bas moteur vide minarelli V NEUF 100€
-2 bas moteur vide minarelli V en regle 80€
-1 bas moteur complet (vilo, trans...) minarelli V 100€
-1 carter droit (coter allumage) ninarelli V 20€
-1 jeu de clignotant AV AR rocket 20€
-1 clignotant complet booster 2004 neuf 20€
-1 cabochon de feu AR rocket 10€
-2 foureaux de next (les deux) 30€
-1 fourche de rocket 40€
-1 fourche de stunt 50€
-2 fourche de booster 2004 40€
-2 fourche d'ovetto 35€
-plusieurs T et foureaux de next et booster (me demander)
-1 bas moteur de pocket bike 20€
-3 aillette d'allumage MBK 5€
-1 allumage 12 bobine MBK 20€
-1 allumage 6 bobine MBK 20€
-1 guidon KALIN 15€
-1 balencier nitro 10€
-1 paire de jantes spirit apres 2004 pneus neuf 60€
-2 paires de jantes spirit avant 2004 40€
-1 paire de jante d'ovetto 40€
-1 paire de jante de stunt 50€
-1 paire de jante de next a trou 30€
-2 jantes AR de next a trou 15€
-1 jantes AR de next a battons 15€
-2 jantes AV de spirit 15€
-1 etrier AR de pocket bike 15€
-1 B.A.C gilera gsm 15€
-1 B.A.C nitro 10€
-6 B.A.C booster 10€
-6 pipe d'A.D.M booster 5€
-15 carbu de 12 incomplet 5€
bon je n'est pas encore tous mis mais on verra la suite quand tou sa sera vendu
