[Tuto]remise en état d'un étrier! [Vu sur le site]
Auteur Sujet: [Tuto]remise en état d'un étrier! [Vu sur le site]  (Lu 6858 fois)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Mai 2009 à 11:45
on continue la remise en état des freins hydraulique phase révision de l'étrier!pour l'exemple,un étrier AJP d'une rs50!
nous commençons donc par extraire les plaquettes en déposant les clips de maintiens de celles-ci!il suffit de presser le coté recourbé vers le centre et de pousser!on doit l'aider un peu,ça crochète un peu partout!
nous obtenons une vision des plaquettes dans un état d'usure moyen,et garnies de graisse de surcroit
nous déposons ensuite,la partie qui se fixe sur la fourche sur laquelle coulisse l'étrier!
avant d'aller plus loin,assurez-vous que l'étrier soit vide de tout liquide,dévissez cette visse de purge et videz l'étrier par là!
extraire ensuite les pistons à l'aide d'une pince!attention,il se peut qu'il reste du liquide de frein derrière!
on peux maintenant voir les joints d'étanchéité des pistons,vérifier l'état au passage,surtout si l'étrier fuyait!
voila l'étrier complètement démonté!un nettoyage s'impose,du white spirit fait l'affaire!voila sa composition;
avant remontage,vérifier l'état des pièces;
l'usure des plaquettes,
l'état des pistons,et de leurs joints,
l'état des filetages,
l'état des soufflets des coulisses,
l'état de la visse de purge!(cette visse est conique au serrage,il est donc inutile et déconseillé de la bloquer comme un barbare,sous peine de détériorer l'étrier et la visse!
on peux remonter,on commence par les pistons,on les replaces après les avoir induits de liquide de frein pour ne pas détériorer les joints!
on met de la graisse dans les soufflets des coulisses avant de remonter la partie qui se fixe sur la fourche;
on replace ensuite cette même partie comme ceci
replacez les plaquettes de freins après les avoir poncées au papier 150,puis replacez leurs clips de maintien;
replacez ensuite la visse de purge,bloquer la modérément!
et voila,le même étrier révisé
il ne reste plus qu'a purger le système après avoir révisé la durite!
« Modifié: 26-08-2009 22:45:44 par Floflo51 »
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 03 Mai 2009 à 12:34
excellent tuto space  ;)
sa vaut un gros +1 pour les photos et les explications  p!!
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 03 Mai 2009 à 12:35
Super ce tuto, avec quoi a tu lavé ton étrier ?
Le 03 Mai 2009 à 12:37
merci ^^
je nettoie toutes mes pièces au white spirit au pinceau!
ensuite,je rince avec un pistolet a peinture chargé au white-spirit! ;)
Le 03 Mai 2009 à 12:40
Oulaaa je ne possede pas ce matériel xD ;)
+1, je vais peut etre meme le faire cet aprem si motivation lol
Le 03 Mai 2009 à 12:48
le rinçage est optionnel ^^ si t'as au moins du white propre et un pinceau,c'est bon ^^
