Bloc CDI DT 50
Auteur Sujet: Bloc CDI DT 50  (Lu 15125 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 16:58
Bonjours tout le monde! Je viens d'etre l'heureux aquéreur d'une DT 50 d'occasion. Elle avait quelque probleme au niveau de l'acceleration. Après avoir régler mon carbu rien n'a changer.. De plus, aprés avoir mis un nouvelle un allumage : MVT ROTOR INTERNE PREMIUM, la moto ne cesse d'avoir des sortes de coupures regulières autant lorsqu'elle est au ralenti et a tout les regimes!
Puis j'ai demonter ma selle pensant à un probleme de masse, et là je me suis appercu que l'ancien propriétaire avait débrider le CDI mais avec un foré beaucoup trop gros car méme le M de MORIC est abimé...
Savais si c'est réparable ou combien coute un nouveaux boitier?
Nouveau :)  ...
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 17:44
 ??? tu n'as pas de CDI fourni avec le MVT ?
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 17:48
Non il était pas fournit avec.. Il en faut un special? ou celui d'origine suffit?
Nouveau :)  ...
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 17:56
http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-50cc-boite-de-vitesse/allumages-complets-minarelli-am6/allumage-complet-mvt-premium-rotor-interne-avec-eclairage-minarelli-am6-euro-1-2/product_info.php/cPath/22_33_34_45_63/products_id/152
ton histoire est bizarre le CDI et la bobine sont toujours livrés avec l'allumage a ce que je sache a ta place j'acheterai le CDI et la bobine qui vont avec pk car se sont des bobines avances variables celle d'origine est une avance fixe donc elle ne va pas avec l'allumage
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 18:01
Mais alors je l'ai le boitier CDI ( ce n'est pas moi qui est monté l'allumage) mais j'ai le boitier cdi du mvt.. mais toujours le boitier cdi MORIC a coté de la baterie? Est ce normal? ???
Nouveau :)  ...
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 18:14
logiquement non mais atend un avi de quelqu'un un peu plus expérimenté que moi la dessus
normalement tu ne peux pas avoir 2 CDI  surtout que 1 et avance fixe l'autre avance variable
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 18:40
D'accord! Merci beaucoup !  ;)
« Modifié: 31-05-2009 18:43:32 par Jb-DT50 »
Nouveau :)  ...
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 18:58
Si quelqu'un a cet allumage, peut il me dire qu'elle boitier CDI il a?? Et est ce normal que le M de MORIC soit endomagé?? Merci d'avance  ;)
Nouveau :)  ...
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 19:19
double post internet attention la prochaine fois  ::)
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 20:02
Désole! j'y ferais attention à l'avenir! Penser vous que le CDI est mort? Regarder le trou qui a carémant toucher le M ?
Nouveau :)  ...
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 20:06
en temps normal pour debrider un CDI moric il faut perses avec un foret de 5 dans le O de moric prend un foret de 5 et voit  si il fait la taille du trou ou si le trou est plus gros tu sera fixé de toute façon si tu as un MVT comme allumage il te faut le CDi fourni avec
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 20:08
Oui mais il y est mais il y a un cable maron qui part du CDI du MVT et qui va se brancher sur le CDI d'origine... ???
Nouveau :)  ...
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 20:55
atend l'avis de quelqu'un qui a déjà utiliser cet allumage mais je trouve sa bizarre de garder le CDI d'origine
http://img2.hostingpics.net/pics/742529schema_faisceau_2004.png
http://img292.imageshack.us/img292/8058/img3667ct2ub1.jpg
dans aucun des 2 schemas de cablage du MVT est stipulé un CDI d'origine tu as que le CDI et la bobine fourni avec l'allumage a branché pas le CDI d'origine ton branchement est faux
tu as un fil bleu aussi c'est une bride tu le met pour être brider a 45km/h et tu le branche pas pour être debrider
le CDI de l'allumage c'est sa :http://www.hiboox.fr/go/pictures/computing/18042008462,jnm3rdz5.jpg.html
sinon sur un site ils disent que le fil marron doit être relié au fil marron du CDI d"origine après je ne sais pas
« Modifié: 31-05-2009 21:06:16 par micka2 »
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 31 Mai 2009 à 21:14
Regarde ... "A quoi sert chaque fil ? je sais que le rouge noir se branche sur le rouge noir du stator , le orange sur la bobine , le marron se branche sur le marron du cdi d'origine , le bleu se branche comme masse pour etre bridée a 45km/h mais , le noir avec la cosse , je ne sais pas ou il se branche ..."" SOURCE :http://forum.maxiscoot.com/mecaboites/134192-allumage-mvt-premium-detincelle.html
Nouveau :)  ...
  • Rieju RMX 2005
Le 31 Mai 2009 à 21:18
oué c'est ce que je te dis donc atend l'avi de quelqu'un de plus expérimenté en allumage
floflo51 devrait te renseigner si il passe par la  p!!
