Bonjour a tous;
je remet a neuf une vieille yam DT de 1991, j'ai déjà renouveler cylindre culasse piston "kit80" et carbu (j'ai créé un post a ce sujet) et j'ai quelques soucis qui dépasse un peu mes connaissances techniques.
1er soucis:j'ai un carbu 19 phbg, j'ai essayé plusieurs gicleur (68 75 79 89 100) rien y fait, a mis régime (sans vitesse) le moteur cale pourtant il démarre sans problème et tiens le ralentit nickel.
je remet mon carbu 15 SHA d'origine avec gicleur de 68 et la plus de problème de montée en régime...
2em soucis :bon... je met de coté mon problème de carbu 19 et avec mon carbu 15 je décide de tester la moto en roulant, je passe la 1ere (boite 4) relâche doucement l'embrayage, je met des gaz : le moteur cale, je recommence en mettant poignée dans le coin : moteur cale.
Je garde mon calme, me retient de foutre la moto dans le fossé et d'y mettre le feu... on réfléchit un peu, je démonte le carter d'embrayage l'huile est grise mais ça pourrais être pire et constate que les disques d'embrayage ne sont pas collés voir même en très bon état...
et la je suis sur le forum a crier au secours...
de votre aide
