Salut à tous,
Voila je viens d’acquérir une suzuki Rmx cette après midi, étant fan des suzuki (c’est ma deuxième
Bon il y a un peu de taf.
Caractéristiques :
Suzuki Rmx
Année 1998 immatriculée
12500 km
Bon états
Moteur :
12500 km d’origine
Haut moteur neuf airsal rodage terminé d40
Carbu mikuni d’origine 18mm magnifique !
Pot origine prépa vidé
Bac prépa
baa prépa
Estéthique :
Une peinture à faire car la peinture est délavée
Un probleme : J’ai du porter la moto couchée dans un break car je n’avais pas d’autres solutions :/. Je suis arriver chez moi j’ai sorti la moto du coffre et la surprise de l’huile de boite s’est mise à pisser d’un trou du carter d’allumage enfin entre le carter d’allumage et celui du gros carter donc à voir. Il ne doit pas y avoir un joint au niveau du carter d’embrayage ? J’ai refait le plein d’huile de boite et désormais sa coule goute par goute.
Mon projet moteur :
Rien de spécial peut etre un pot de détente : je l’ai, un pot RGD.
Esthétique :
Peinture des carénages ainsi que béquille et divers accessoires où la peinture est partie :
Bombe jaune x2 : annulé
bombe bleu x2 :annulé
[/color]bombe d’appret plastique : reçu
bombe de peinture hte température : reçu
stylo peinture pneu : reçu
poignée pistolet bombe : reçu
ruban masticage : reçu
bougie ngk : reçu
clé à bougie : reçu
arrache volant : reçu
Changement de la tete de fourche. reçu
Protèges mains : reçu
Peut etre la monter en sm plus tard
Peut etre un garde boue avant. reçu
Guidon avec sa mousse vb or. reçu
poignées conti blanche et rouge. reçu
leviers de frein et embrayage or. reçu mais erreur de commande
Joint carter embrayage : reçu
Plaquettes de frein av : reçu
huile de boite iphone 1l x2: reçue
interrupteur x2 : reçu
feu déco tnt x2 : reçu
Bougie ngk : reçu
clé à bougie B9ES : reçu
Kit 70cc : reçu
clapets racing : reçu
levier de frein et d’embrayage : reçu
Pignon de 13 : reçu
Seconde plaque de frein : reçu
Première commande de 140 euros pour l’instant, montage des pièces vendredi prochain
Voila place aux photos
Uploaded with ImageShack.us
Maintenant :
Carbu 21 et cornet monté.
Voila pour l’instant
Pas mal du tous, la suzuki!
c’est vrai qu’elle a bien besoin d’un petit coup de peinture, et apres elle serra nickel! tu va la repeindre en quelle couleur?
T’avais quoi comme suzuki avant?
Je vais la repeindre en noire et jaune
, avec une housse de selle noire et quelques petites retouches sur les parties métalliques. J’avais une rmx de 2003
De la bonne mécanique ça ^^ rénove là bien !
Merci à toi
Très costaud comme moto ça, par contre tu a pu l’essayer ?
Non c’est le propriétaire qui la fait devant moi enfin son père, y’a pas plus costaud la
tres propre je trouve mise apar la peinture et un bon nettoyage du moteur et pot et nickel
Merci a toi c’est exactement ce que je compte faire.
On me propose des jantes de smx avec disque et couronne et pneu neuf pour 100 euros. A votre avis je devrai les prendre ou pas ?
Sympa la suzuki ! 12500km c’est rien ! Et super moteur… Le compteur qui monte à 120 ![]()
Je vais suivre ça !
Je trouve que c’est une bonne affaire perso
Sympa la suzuki ! 12500km c'est rien ! Et super moteur... Le compteur qui monte à 120
Je vais suivre ça !
La mienne en avait 35 000, quand je l'ai vendue
Le compteur monte à 120, mais y'a 10kms de décalage entre la vitesse réelle et celle au compteur ^^
D’accord
à vous deux
Alors je viens de changer les plaquettes avant pour l’instant
L’huile de boite ne fuit plus je laisse comme sa provisoirement
J’ai rebranché le feu arrière
J’ai retendu la chaine
Je pense que demain matin je nettoyrai entièrement la moto et je vais monter provisoirement un garde boue bleu et des protèges mains bleu. ( que j’avais sur l’ancienne Derbi ).
Ma commande arrive Lundi
Que dites vous de cette commande ?
Clé à bougie TNT Original Ø21mm standard pliable renforcée
541015 3,58 € -Tx 1
4,12 €
Dégrippant / nettoyant multifonctions WD40 200 / 400ml aux choix
Quantité : 400ml 7020/475170_CGN 4,34 € -Tx 1
4,99 €
Bloque « bloc » piston TUN’R M14 universel
468227 3,21 € -Tx 1
3,69 €
Huile de boîte de vitesse TNT MOTOR OIL grade 10W30 / SAE 80W / API GL4 pour moto 2 temps, embrayage a bain d’huile
621098 12,54 € -Tx 1
14,42 €
Peinture, bombe, spray pour carrosserie, carénage MOTIP 400ml brillant couleur aux choix
Couleur : jaune 510000(acsud) 9,72 € -Tx 2
22,36 €
Couleur : bleu 510000(acsud) 9,72 € -Tx 2
22,36 €
Bombe spray de peinture noir haute temperature 650°C pour pot d’échappement MOTIP by ColorWorks 400ml
896 (cgn) 10,40 € -Tx 1
11,96 €
Peinture en bombe, spray, apprêt plastique (PRIMER / sous-couche) MOTIP 400ml
231301(CGN)/510312 12,31 € -Tx 1
14,16 €
Commutateur / interrupteur a bascule ON / OFF bi-polaire 2 positions CGN
478381 2,55 € -Tx 2
5,86 €
Feux décoratifs / clignotants TUN’R goutte d’eau orange, bleu, carbone, chrome…
Couleur : Chromé éclair orange 451409/10… 8,00 € -Tx 2
18,40 €
Protège-mains intégral 1 TUN’R (fixation 14 et 18mm) couleur aux choix
Couleur : bleu 335640// 33,54 € -Tx 1
38,57 €
Peinture, bombe, spray pour carrosserie, carénage MOTIP by COLORWORKS 400ml brillant couleur aux choix
Couleur : noir 873/6/7/8/9/88 cgn 8,20 € -Tx 1
9,43 €
Autocollant MALOSSI CHR noir 10cm
3311438.S0 0,84 € -Tx 1
0,97 €
Autocollants numéros MERYT de couleur noir, taille 9cm (largeur)
Numéro : 7 461936// 2,52 € -Tx 2
5,80 €
Autocollant POLINI 12 X 4cm adhésif blue line
097.0034 1,30 € -Tx 1
1,49 €
Autocollant BIDALOT BLEU 14,5cm sur fond transparent
A_14_BLEU 2,85 € -Tx 1
3,28 €
Autocollant ITALKIT 14 X 2,8cm sur fond transparent
stickers_petit_model 1,30 € -Tx 1
1,49 €
Jeu de 4 autocollants de fourche DOPPLER
450439 3,15 € -Tx 1
3,62 €
Paire de 2 mini néon TNT TUNING capricorne a led bleu
Alors ?
La config’ esthetique au top !! Courage a toi pour la rénov’
Merci à toi
, seconde commande demain
bien la 1ere commande tu vas te regaler a tout monter et la seconde c’est quoi?
C’est celle qui il y juste au dessus de ton post ![]()
edit ; il y a une modif au niveau de la peinture car elle sera en réalité jaune et bleu avec une tete de fourche noire (erreur de commande --‹ ) et étriers jaune.
Je viens de passer deux nouvelles commandes, elles sont au début du parking
VOICI VOICI
, montage de tout sa le week end prochain en plus de ma pemiere commande qui arrive en début de semaine
, sa fait du taf
Mais il faut également que je m’occupe de cette fuite d’huile qu je nepeux pas réparer du temps que je nai pas d’arrache volant -- ›. J’ai juste à virer l’allumage et monter le nouveau joint :![]()
Alors qu’en dites vous ? ![]()
Superbe commande ! Niveau esthetique elle va etre superbe ! Il faudrait surtout ne pas oublier de changer le pot et tout ira bien
Oui j’y compte bien le faire,
à toi
Courage pour la rénovation mec, tu va galérer je pense …
Merci, le plus va etre pour la peinture et la fuite d’huile ![]()
