Bonjour.Je suis en train de retapper un nitro de 2004,j’ai remonter le moteur mais la ou je calle c’est au niveau electrique.J’aimerai que tous fonctionne et je ne sais pas comment brancher le demarreur électrique.Donc j’ai installer une batterie neuve et un fusible.Les phare fonctionne en continue donc ca fonctionne.Pour le démarreur j’ai deux fils qui partent de l’interrupteur du commodo.Un noir et un bleu et blanc.Le moteur du demarreur est relier a la batterie et la masse est bien mise aussi.Mais je ne sais pas ou je dois relier les deux fils qui partent du commodo , et aussi comment les relier a la poigner de frein car je pense qu’il faut les relier la aussi?Donc si quelqu’un savait m’expliquer ce qu’il faut relier et ou ex…ce serait vraiment sympa.Merci d’avance.Oli
Salut, normalement tout se regroupe au niveau des branchement dans le compartiment de la batterie. Part contre pour la poignée de freins de ne sais pas moi pas besoin sur mon bw’s
Je pense qu’il faut se raccordé a la poignée de frein car il faut freiné pour que ça démarre ?
Tout est relier par le cdi, ça rejoint ce qu’à dit micha
Recherche les schéma électrique sur le net il y en a des tonnes
Salut, oui justement j’ai fait des recherches avant de poster mais sur tout les schémas que j’ai trouvée je comprends pas trop. Faut dire aussi que je suis nul en électricité
Quand tu as commencé les travaux de réno tu n’as pas fais de photo? Sa peut toujours aidé. Mais je confirme que sa se situe bien dans le compartiment de la batterie, te reste juste a trouvé ou les brancher
Salut, ok
pour l’information. Compartiment batterie, faut un relais je pense ? Non pas de photos malheureusement. Mais si j’ai bien compris, tu dois pas activé un frein en même temps que le start sur ton scoot ?
Oui il te faudra un relais démarreur
salut.Voila j’ai tous brancher et ca fonctionne niquel.Micha tu avait bien raison tous se branche sur le relais compartiment batterie.Encore
Pas de soucis avec plaisir, heureux de savoir que sa marche pour toi
