Circuit électrique HS, Fusible introuvable sur XPS 2004 - Panne, problème électrique, recherche de fusible
Bonjours, j’ai une XPS de 2004, est tout mon circuit electrique est mort .
Je cherche desépérément le fusible mais je le trouve pas . Pouvez vous m’aidez a le trouvez, si vous savze ou il se situe, faite moi signe SVP . Merci d’avance .
+1 a ceux qui trouve
autour de la batterie,sous la selle.
oui, il est branché a la battrie donc juste a coté
tu suis la borne + et tu devrais le trouvé, c’est un petit boitié noir, il est dedans
Sur ma moto il n’y a pas de batterie, sa marche tout haut moteur …
ça veut dire quoi ?
Bah tout marche a l’énergie que produit le moteur .
Donc je n’ai pas de batterie, c’ets pour sa que je cherche le fusible, j’arrive pas a le trouver !
tu peux chercher longtemps,a mon avis yen a pas.
Mince, 58.gif les gars +1 a vous .
Mais il doit bien avoir un fusible si il y a un circuit electrique, je trouve sa evident mais même moi je le toruve pas .
en général,il se situe près de la batterie,regarde bien partout .
regarde partout sur ton faisceau,vers la selle surtout.
J’ai demonter la selle, il y a rien, juste la boite a aire
D’origine toute les XPS sont équipée d’une batterie!
si tu n’a pas de batterie tu n’a pas de fusible car le fusible sert en aval de ta batterie se qui veut dire qu’il est entre ta batterie et ton démarreur par exemple en cas d’une surtension ou surintensité que ta batterie envérré a ton démarreur pendant que tu appuis sur le bouton il pete pour eviter les dégat tout simplement
