Bonjour !
Ayant cassé le bout ou la clef tourne , je poste ici pour que quelqu’un m’explique comment on fait pour demarrer ma pocket cross sans cette clef. En gros ma clef elle tourne un tour co.plet et non juste sur ON et OFF donc impossible de demarrer ma pocket cross …
d’avance:-)
Normalement faut que tu retire les deux fils de ton coupe circuit , et tu les fais toucher . Et pour l’éteindre tu retire les fils . Mais sinon tu peux mettre un autre interrupteur dessus relié aux deux fils
Le coupe circuit c est bien le bouton rouge a gauche du guidon ? Je detache les 2 fils et je les relies avec du scotch ? Au pire pour l eteindre je la fais calee ?
Salut non la clef et un coupe circuit aussi moi je te conseille de suivre les fils derrière la clef .les fils sont brancher à connecteur blanc en général au dessus de l allumage débranché le et tu dois démarrer tien moi au courant tchao
Jai 4 cables qui partent de ma clee , un rouge et un noir coupees, et deux autres un cert et un Noir-blanc
de la le noir-blanc part dans le moteur et le vert part vers la bougie.je relie quoi au juste ?
Les quatre fils sont attacher à un truc blanc attacher au cadre? Envoi moi photo pour voir !
http://www.noelshack.com/2012-43-1351431394-android-image-10-28-2012.jpg
voila la premiere les autres sont en cours d upload
edit : http://www.noelshack.com/2012-43-1351431985-android-image-10-28-2012.jpg
http://www.noelshack.com/2012-43-1351432136-android-image-10-28-2012.jpg
Salut g bien regarder tes photos coupe à la sortie de la clef les fils vert et le noir faut pas qu’il se touche normalement tu dois démarrer tien moi courant ciao
Derriere le « neiman » il y a 2 fils . Tu les atache pour demarré et detache pour eteindre . C’est simple .
