Alors voilà, désolé ça va être long mais je vais tâcher de bien m’expliquer …
Donc en fait suite à mon problème évoqué ici … http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-(pieces-mobylette)/plus-de-compression-changement-segments-mais-lesquels/
je me suis dit que je pourrais en profiter pour faire ma petite prépa moteur que je voulais faire … Alors en fait le truc c’est que je suis en plein en train d’apprendre car j’avoues que dans ce domaine j’en suis encore à zéro, alors je vais vous expliquer ce que j’attends de cette prépa … :
En fait j’aimerais parfaitement accorder mon moteur à mon pot … pour ne plus faire de sous régime … Donc déjà est ce que c’est possible ?? Si oui comment ?? (diagrammes non ??) (PS: j’ai un rcx de 1999 je crois avec un cylindre piston de fox je crois encore une fois … et mon pot j’en ai deux tout neufs, un doppler er1 et un doppler europe replica …)
Ensuite j’aimerais aussi tout simplement avoie un moteur plus puissant de façon à pouvoir monter après un variateur plus grande plage que celui d’origine … Et enfin tout simplement j’attends de cette prépa d’avoir un moteur (même sans changer de vario …) qui puisse m’offrir une meilleure accélération et une meilleure pointe … (j’ai pas l’intention de prendre 15km/h d’un coup je suis d’accord mais un peu quand même quoi
Voilà donc en gros voilà tout ce que je voudrais savoir avec en plus, est ce que vous pourriez m’envoyer les liens de base pour apprendre la préparation qui me serait utile dans l’ordre car j’avoues que là je suis un perdu avec tout les tutos, et enfin me donner des conseils sur ce que je devrais faire comme prépa (diagrammes etc …)
Voilà alors déjà un gros
à vous tous pour vos futures réponses … et même juste pour avoir tout lu …
Et un GROS +1 à la clé de tout ceux qui me donneront de super infos !!
Encore
Lis déjà tout ça, ce sera un bon début
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(explications)-des-pr233parations-moteur-(vu-sur-le-site)/
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(th233orie)-le-squish/
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(theorie)-taux-de-compressionvolume-de-chambre-78409/
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(moteur)-les-diagrammes/
et puis ça http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=19801
bonne lecture
Alors déjà,
beaucoup de ta réponse … un petit +1
!! Ensuite,
pour tout les liens, mais pour le moment, je vais faire que celles ci, les trois préparations qui ont l’air efficaces et simples pour commencer, donc préparation du piston :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-preparation-du-piston-79260/
Ensuite, préparation des carters :
alignement :
http://www.mobcustom.com/1627-preparer-carters-moteur—peinture
Et ça aussi :
Le « cassage » des arrêtes sur la photo du bas :
Voilà, qu’en penses tu, crois tu que ça va déjà mieux marcher, et que ça sera équilibré ou en faisant ça je dois obligatoirement faire autre chose ??
Tu sais la prépa du piston c’est pas ce qui fait la plus grosse différence, mais perso j’ai quand même senti une petite différence niveau reprise et couple.
Pour l’accleleration le plus efficace est de bien régler le vario puis d’avoir un bon squish et taux de compression. ( Faut pas oublier la transmission non plus)
Pour la vitesse, c’est le diagramme d’échappement qui fait le plus. Mesure tes diagrammes et dis moi ce que ça donne, on verra après.
Un bon alignement carter/ cylindre ça fait pas ce mal non plus
ça te permet de tirer le max de ton cylindre et d’avoir un meilleur comportement moteur.
Si t’as un cylindre-piston pourri qui traîne quelque part entraîne toi dessus
de ta réponse, donc pour info, en fait j’ai juste fais l’alignement des transferts au cylindre, en espérant que ça marche déjà mieux
J’ai mis les photos ici, dis moi ce que tu en penses
http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/plus-de-compression-changement-segments-mais-lesquels/30/
PS: j’ai édité ce sont les dernières
donc deja 51 et 103 c’est totalement different
sur 51 pas besoin de prepa les carters, juste un alignement et cassage des angle suffit
sur 103 il est preferable de les preparer surtout que le volume des carters de 103 est tout petit, donc plus tu gratte ( en grattant bien biensur) mieux c’est, maiss… sans trop en faire
je te conseil d’aligner carter cylindre et de faire des passages direct et surtout travailler au niveau de l’admission, c’est celle que je trouve la moin bien fini
pour le cylindre, calcul des diagrammes, pour un bon compromis couple puissance, sur un moteur d’origine met environ 55° d’ecart entre lateraux et echap
donc en gros 120/175 ou 125/180 quoi
met aussi le transfert arriere 3/4 ° en dessous des lateraux pas plus pour qu’il vire les gaz bruler plus rapidement, ( plus de couple tour minute…)
il faut egalement retoucher a la jupe et l’embase
l’embase sur le fox est pas mal du tout au pire tu peux sauter cette etape
la jupe il faut que tu ouvre ta lumiere arriere pour que les gazs fraits aille plus vite dans la lumiere arriere
la prepa du piston est utile plus tu allege, moin de masse a deplacer, plus sa tourne vite plus tu prend des tours
meme chose sans trop en faire car tu joue sur le centrage piston cylindre
le mieu tu met ton piston au pmb, tu aligner tes lumieres de piston a ta jupe
ensuite un bon reglage de squish et volume, le volume reste le plus important mais est normalement regler par rapport au squish
il faut que ton volume soit entre 3.7 et 4cc ( pas trop comprimer) et un squish de 0.8 1mm environ
voila un bon reglage de l’allumage un bon reglage du vario et go
Niveau finition de tes carters c’est pas encore ça, mais c’est déjà pas mal pour un premier coup,
essayes d’enlever au maximum les bosses que ça soit bien lisse partout.
Lis bien tous les tutos de prépa, prends ton temps, ça en vaut le coup
sa vaut pas tjs le coup
la plus part du tout c'est que des conne*** ce qu'ils font
Donc déjà
de vos réponses à tout les deux p!! !! Ensuite, jojo2705, je comprends pas tout
Donc déjà quand tu dis gratter, où est ce que tu grattes au juste parce que comme j’ai dit, j’ai mis les photos de ce que j’ai fais, et pour le moment je comptais juste aligner les transferts au cylindre, il y a les photos sur le lien au dessus, celles tout en bas …
Ensuite, quand tu parles de l’admission, c’est bien les clapets etc … si oui, que prépares tu ici … ??? ??
Après pour le calcul des diagrammes, il va falloir que je remonte le moteur, donc pas tout de suite, et je pensais pas les faire bien que ça me tentait … Mais j’avoues que je comprends pas encore tout la dessus … donc à voir…
D’autant plus que je ne sais pas comment faire les cales … j’ai vu les tutos et c’est pas simple … p!
Et enfin, pour ce qui est de la prépa du piston, j’ai vu sur les tutos qu’il fallait légèrement raboter la jupe à l’arrière pour le transfert arrière, mais là j’ai un problème, car en effet, mon cylindre aussi bouche cette sortie, va voir sur le même lien des photos, tu verras j’ai posé la question à la dernière page aussi …
Voilà, et HTMz,
encore de ton conseil, je vais essayer de finir ça au mieux mais j’avoues c’est pas simple de faire plus … ^^
si sa peut attendre ce week end je te fais une video pour te montrer le calcul des diagrammes avec commentaire et tout
l’admission je parle de l’arriere des carter de la pipe et des clapets, toute la partie admission quoi
sur ta photo pour une premiere c’est bien
ton cylindre est boucher a l’arriere, oui c’est d’origine sa, donc cree une lumiere toi meme
regarder des cylindre genre mhr team… tu verra que leur lumieres sont onverte, fait la meme chose
Ok!! Merci pour la vidéo, si tu peux je prends !!
Sinon, si c’est bien je laisse comme ça alors …
!! Ensuite pour l’admission d’accord mais tu prépares quoi dessus …
Et enfin, si je fais une ouverture sur l’arrière du cylindre, est ce que je risque pas de faire une arrête dans le cylindre, si oui avec quoi je le fais pour ne pas la faire justement …
, on m’a dit avec une scie à métaux mais je suis un peu perplexe …
Et si je fais ça je devrais aussi raboter la jupe du piston à l’arrière si je comprends bien parce que sinon il va boucher aussi … ??
j’essaye de te faire une video pour te montrer les prepa de mes moteurs
l’admission le bute est de l’ouvrir pour amener plus de gazs et ameliore le passage du flux des gazs pour qu’ils passent plus rapidement ( venturisation idem que quand tu bouche quand tu pince un tuyau d’au tu peux voir que l’eau accelere ba la c’est pareille tu reduit legerment le fiametre pour accelerer les gazs)
j’ouvre aussi la lumiere a la scie pour commencer ( sauf quand le niskasil est abimer car il s’arrache) donc soit a la scie et ensuite a la lime fine pour pas exploser le nickasil soit avec une dremel et des disque pour decouper
tu ouvre egalement une lumiere a l’arriere du piston, pas plus haute que les autres lumieres soit en dessous soit au meme niveau, idem cylindre si tu ouvre la lumiere arriere soit tu l’ouvre moin haute soit meme niveau
Pour l’ouverture du 3ème sur le cylindre et piston moi je une perceuse avec fraise carbure ou à la lime, c’est facile comme tout, faut juste voir d’être symétrique et de bien ébavurer le tout.
Le troisième transfert du piston doit ressembler à peu près à ça :http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/pistons/piston-doppler-s1r-d40.html
plus gros ça sert pas à grand chose à part diminuer le guidage du piston
Une cale tu peux en faire une avec une tôle d’alu, ou tout simplement en acheter sur un site genre ça : http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/joints/cale-05mm-alu-pour-cylindre.html
Après comme jojo l’as dit méfie toi de certaines prépas soit disant miraculeuses , ya vraiment du n’importe quoi des fois ^^
Ok,
à vous je m’attaque au troisième transfert, je vais faire ça propre donc à la lime ronde en prenant mon temps en faisant pas une trop grande ouverture
Et sinon je savais pas qu’ils vendaient des cales !! C’est génial enfin bon jojo2705, si tu peux faire la vidéo, fais la je la prendrais avec grand plaisir
, mais je ne compte pas toucher aux diagrammes pour le moment en fin de compte, car de toute façon pas moyen d’avoir des cales etc, mais si je fais une prochaine commande sur la bécanerie alors je le ferais
tu veux que je te fasse une photo de quoi exactement
J’aimerais surtout une vidéo ou photo sur la prépa de l’admission dont tu m’as parlé car je vois pas de tutos sur le forum …
Et sinon alors voilà j’ai fini le dégagement du troisième transfert, et c’est niquel !! Je pensais pas faire aussi bien pour une première fois … ^^ Il y a plus d’arrête du tout dans le cylindre à ce niveau là donc c’est bien ébavurer, je vais vous mettre des photos, seul soucis, même à la lime, c’est pas super droit, est ce que c’est important ou pas
Bon voilà les photos dites moi ce qui est bien et/ou ce qui va pas …
Bon soyez indulgents quand même … c’est la première fois et les photos rendent toujours mal …
Uploaded with ImageShack.us
pour une premiere c’est M***que
non magnifique je dirais
serieusement c’est tres bien, pour que se soit droit ou pas c’est la finition sa quoi tu peux voir sa apres mais une premiere c’est top
tu aurais limite pu descendre encore plus la lumiere
par contre ( arghhhh je sais pas comment expliquer) il faut limer la jupe pour que les gazs aillent plus vite dans les transferts donc ton arriere tu la fait droite il faut la limer comme sur les cote en forme arrondi pour que les gazs aillent dans les transferts
lol !! Ok
Je vois exactement ce que tu veux dire ^^ En fait j’y avais pensé mais juste pour une question de propreté …
Donc je referais ça demain et je remettrais des photos …
Ensuite, je dois faire le piston pour pas que ce soit lui qui bloque maintenant, donc tu me conseille de raboter sa jupe de la même longueur ou plus court ??
il faut rabote et raboter quoi
si tu rabote trop il va ouvrir la lumiere d’echap au pmh et il est hs
moi je te conseil simplement de mettre le piston au pmb ( et bien centre droit comme si il etaut monter sue le vilo) tu trace les transfert si ils sont pas aligner
simplement ceci si tu veux rester dans la fiabilite
à part le petit défaut de symétrie ça m’a l’air pas mal du tout aussi
t’en à pas fait trop, du coup les quelques trucs à revoir tu peut les amélioré
si tu t’en sent capable, essaye d’imité les formes de la jupe au niveau des latéraux niveau hauteur et forme des côté
si tu regarde bien, elle sont faite pour qu’en partant de sous le piston rien ne gène vers les canaux de transferts (enfin normalement
) il suffit de travailler l’arrière sur le même principe.
et pour finir, pense à faire un léger chanfrein sur tout le tour de la partie retiré
tu peut quand même laissé comme ça (en pensant quand même au chanfrein) et en faisant de même sur le piston sans forcément l’ouvrir sur toute la hauteur (ça faut voir suivant ce qu’il y à retirer)
[édit] pour le piston, celui de 103 est déjà très court d’origine, il faut mieux gardé toute ça hauteur et seulement ouvrir vers les transferts.
pour l’arrière j’irais pas plus haut que les ouvertures des latéraux au maximum.
