Bonsoir a tous !
Bon j’ai besoin de quelques conseils pour mon scooter , déjà c’est un MBK booster , j’ai acheté un kit 50 malossi en alu et je voulais savoir si je devrai passé au mélange sachant que je vais mettre un carbu 17.5 aussi , si il faut passé au mélange combien de % je dois mettre et puis j’en fais quoi de la pompe a huile ?
Et pour le rodage je fais a peu prés combien ?
Ta quoi comme configuration complète ?
J’ai serré donc ducoup j’ai monte le kit cette aprem il marche bien je fais bien le rodage , bah la j’ai kit 50 malossi alu , lamelles en carbone , embrayage polini 3 machoires for the race , cloche d’embrayage malossi, vario malossi multivar 2000, pot polini team 2 , courroie malossi renforcé et carbu 17.5 la je tourne au melange mais j’ai laisse la pompe a huile je sais pas comment faire esq je dois l’enlever ?
Pour le Rodage tu fait 250km
Pour l’huile tu peu utilisé sois de la semi synthétique sois de la synthétique.
A toi de voir mélange a 2,5 % pour la semi et mélange a 2% pour une synthétique de très bonne qualité.
250 km, t’es sûr ?
Mon pote mécano, ma conseillé avec un nouveau kit enfin m’as dis :
-Tu mets un peu plus d’huile dans ton mélange tu fait pas le porc et tu roule 15km ainsi et c’est bon …
Je sais pas ou vous avez été chercher les 250km ou les 500km car j’ai toujours suivit son conseil et j’ai jamais eu de soucis j’ai même fait un an et demi avec un kit malossi alu 70 pour du ALL DAYS …
Mais ça dépend de la qualité du cylindre et des finitions, donc moins c’est chère(moulage plus grossier) plus le rôdage est long, en gros hein.
Je sais que tu t’y connais plus que moi sur certaines choses Sheitan mais en 250km le kit a le temps de devenir mou du fion si tu tape que du 45km/h pour moi c’est pas juste, le rôdage dépend aussi de la cylindrée … tu va pas faire un rodage de kit 70 a 45km/h hein, sinon autant mettre un pot d’origine.
… enfin c’est mon avis. En plus 250km c’est long en scoot … très long a 45.
A vérifier par une source sûr … et quand il a installer son nouveau kit 80cc Fabrizi il a tirer direct dedans (j’étais la) enfin il a juste laisser tourner le scoot avec un ralentit plus haut pendant 15min pour habituer le moteur c’est tout …
Attend attend tu mélange tout la
250 km le kit deviens moue !!! Mais tes allez cherche ça ou ?
250km c’est 3 semaine de scooter pour quelqu’un qui roule pas beaucoup
Si on suis ton résonnement on change les cylindre tout les 6 mois
On parle pas d’un cylindre de run on parle d’un cylindre daily le truc va sans doute dépasser les 5 000 km
250 km de Rodage long en scoot ! Pareille tes allez cherche ça ou ? Une semaine MAX c’est fini si tu boss doucement.
J’ai fait le Rodage de mon Fonte Sport en moins d’une semaine 60km par jours
Le rodage a rien a voir avec la qualité du cylindre qu’il sois de bonne ou mauvaise facture …
Le temps de rodage tu le fait par rapport a l’alliage utilisé pour faire le cylindre et l’utilisation final du cylindre.
Apres ta pas dit que des conneries le rodage on le choisie aussi par rapport au cylindre !
Tu va pas rodé un cylindre High End a 6.000 tours minute tu le monte a 10 000 voir plus
45km je sais pas qui a lancé ça mais ça a rien a voir avec la vitesse le rodage ça a voir avec la prise de tours minute du moteur.
Ex: un moteur d’origine roule a 45km/h il sera ex a 7.000trs que le cylindre high end 70cc quand il et a 45km/h il et a 4.500 trs …
Donc un rodage tu le fait pas a 45km ça veux rien dire .
Perso mon moteur de run j’ai fait un rodage de 20min sur béquille avec quelques prise de tours et ensuite je suis allez le roulé pendant 10km pour finir le rodage.
Mais la duré de vie d’un moteur de run et 10 fois moins longue qu’un moteur all days.
Faux arrêté de dire moi mon pote il fait comme ça donc vue qu’il et mécano c’est comme ça.
Essaye de te faire ta propre opinion du sujet après ont en discute a nouveau.
Deja
pour vos reponse puis je suis ton conseil sheitan , je prefere faire 250 km avec mon temps , puis c’est grave si je roule a 3.5 %en 100% synthétique ? ![]()
3,5 de melange sur ton moteur ca fait beaucoup trop
Maximum pour le rodage 3%
Le truc c’est qu’il fume pas , j’ai peur si je me met a 2.5% de serrée ![]()
l’absence de fumée de veux pas forcément dire manque d’huile.
il y a de très bonnes huile qui ne « fument » pas à chaud.
Exactement j’utilise actuellement de l’huile Ipone city 2 semi synt sur mon daily
Mélange a 2,5% pas un chouilla de fumé et le scooter tourne comme une horloge.
Donc tu pense que si je met du 2.5% d’huile 100 % sa doit y aller ?
Oui largement …
Bon
pour tout sheitan , je te met +1
Puis le kit 50 marche bien mais je fais tres attention au rodage
lol, ben mon opinion je l’ai déja faite, j’ai rouler pépère peut etre 30km et après j’ai toujours tirer dedans … un an et demi de durée de vie en fesant plus ou moins 30km (15km allé et 15km retour)
Maintenant je parlais de mon pote pour le 80cc vu que j’en ai pas
Bref, je suis aussi d’avis que ça se passe au niveau des tours minutes vu que quand JE fais mon rodage je mets des galets plus lourds sur ces 15-30km.
et je comprends pas pourquoi tu dis que les kit high end s’usent plus vite, pour moi c’et pas très logique vu que c’est de l’allu de meilleure qualité
les cylindre comme ça sa s’use pas, c’est le piston et segments c’est tout.
mon evo 1 est comme neuf. rien pas une griffe ni une mini ligne, tout propre même mon kit malossi avait l’air moins beau … et propre. enfin au niveau de la chemise et des transferts quoi
voila mon opinion
Maintenant je suis aussi d’accord que je me suis mal exprimer sur la vitesse j’aurais du réfléchir plus avant de parler sorry
d’accord avec sheitan-nitro un rodage c’est pas a prendre a la légère faut laisser le temps aux segments piston etc de bien ce mettre en place pour pouvoir obtenir les perfs demander donc prends le temps de faire 250 km sachant que c’est un alu ça se rode plus vite , pour le mélange 2.5 voir 3% d’huille c’est niquelle pour le rodage si tu utilise une huile de qualité donc voila
si il utilise de la 100% synth 2% ça suffit, 2.5% en 100% synth c’est bon pour un kit 70, et l’huile ne fait pas tout, si il est bien régler au niveau carburation il n’auras pas de soucis, c’est pas non plus de la frigolite hein
enfin c’est mon avis, moi c’est ce que je fait et jamais eu de soucis
