Bonjour, j’ai un zip 50cm3 en 2temps et je voudrais le débridé donc quelqu’un sait qu’elle bride il y a sur ce scooter (a par au variateur) et aprés l’avoir débridé je voudrais mettre un pot donc je voudrais aussi avoir des avis pour savoir quel pot mettre pour pas avoir a faire de configuration.
Merci d’avance
pour le pot, un yasuni Z ou bidalot…
il y a aussi une bride au carbu en principe et au CDI je pense mais avec une petite config, le CDI d’origine suffit souvent.
Pour le cdi je pense pas qu’il soit bridé
Ca dépends si c’est les vieux zip ou les tout nouveau aussi
ouais ça dépend de l’année.
mais sur origine c’est pas grave car il bride surtout quand le scoot prend pas mal de tours
Sur piaggio y’a une bride au carbu , normalement derrière ton manchon pour le filtre , il y a une plaque doré avec quelque trou , enlève là
ouais, c’est ce que je disais.
après l’avoir enlevée il me semble que ça te fait un carbu de 17,5
ba déja
pour vos réponse,mais son ma dit que si je débride le carbu il faut que je mette un gicleur de 65,et si je met un pot touring il faut que je change les galets,quesque vous en dites? lool
Oui faut changer les galets , et le ressort de poussé .
Et oui , faudra changer le gicleur , par contre je sais pas s’il faut mettre un 65 , déjà regarde la taille de ton gicleur , et ensuite tu règle
ouais, galets, ressorts et gicleur
un touring c’est facile à régler
