<img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/salut.gif" alt="salut.gif"> les gens,<br>voila j'vous presente ma derbouze de 2011 que j'ai recue pour mes 12ans <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/autoartyb9.gif" alt="autoartyb9.gif"><br> mais shhuut faut rien dire <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/lipsrsealed.gif" alt="lipsrsealed.gif"> je vien de passer le permis AM que j'attend<br> maintenant avec impatience <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/shocked.gif" alt="shocked.gif"><br>[hr]<br><br><br> [font=arial black]<strong> PROJET ! </strong>[/font]<br><br><br><span style='color:red;'> <em><strong> Esthetique :</strong></em><br><br> -Kit deco perso<br><br> -La mettre en supermot' <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/rolleyes.gif" alt="rolleyes.gif"></span><br><br><br><br><span style='color:red;'> <em><strong> Poste de pilotage :</strong></em><br><br> -Guidon Pro TAPER ( la base <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/autoartyb9.gif" alt="autoartyb9.gif">)<br><br> -Mousse de guidon blanche Pro TAPER<br><br> -Tirage rapide STR8<br><br> -Coupe circuit STR8<br><br> -Poignées grise Pro taper avec ses Donuts<br><br> -Compteur ''Vapor'' gris <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/smitten.gif" alt="smitten.gif"></span><br><br><br><br> <span style='color:red;'><em><strong>Partie moteur :</strong></em></span><br><span style='color:red;'><br> -Full origine (pour l'instant)<br><br> -Pot YASUNI CROSS ML (commande)</span><br><br><br><br><br><br> voila ben je crois que j'ai fais le tour les photo arrivent dans la soiree
Salut !
T’as de bons projets
J’attends les photos
voila
Uploaded with ImageShack.us
vous en voulez plus ?
Pas mal
(enfin d’origine quoi ^^) Avec tout tes projets elle sera super
Jveux bien plus de photos moi
oui c’est de l’origine
bon ben apres un crash il y a un moi
clavicule casse en faisant de l’enduro
voila pour ce qui est du crash guidon pliee mais pas de photo dsl
Une bonne base, il y a moyen de faire du bon avec cette petite !
La clavicule cassé ça doit pas faire du bien, deja quand j’ai eu l’entorse a l’epaule j’arrivais plus a faire de moto ^^
Ça va quand meme elle a pas trop pris quand t’es tombé, ça aurait pu etre bien pire
La clavicule cassé ça doit pas faire du bien, deja quand j'ai eu l'entorse a l'epaule j'arrivais plus a faire de moto
Ça va quand meme elle a pas trop pris quand t'es tombé, ça aurait pu etre bien pire
elle a quand meme morfler la monocoque arriere est fissure de partout donc avec mon pere ont a fait du ''bricolage''
oui une bonne base mais comme elle est ''neuve'' le plus dure c'est de convaincre mon pere de faire tout ces petit changement esthetique, moteur je touche pas
les gars des que je peux +1
- 1 rendu
Pour la monocoque j’avais pas vu ^^
Pour la monocoque j'avais pas vu
petite bonne nouvelle : LE POT EST COMMANDE !!! sauf qu'il vient que d'ici 2-3semaine
donc je vais passer une tite commande su max¤scoot pour les gicleurs un petit pignon ...
j'aimerais bien mettre un photo mais comment on fait pour prendre en tof' la commande comme beaucoup le fond sur le fofo' ?
Tu as la touche « Impécr syst » qui te permettra de copier ton bureau, tu vas sur ton logiciel paint, tu fais CTRL+V et voilà, l’image se colle !
A toi de rogner pour seulement voir ta commande
Tu as la touche "Impécr syst" qui te permettra de copier ton bureau, tu vas sur ton logiciel paint, tu fais CTRL+V et voilà, l'image se colle !
merci a toi de m'aider mais sa marche pas
(peut etre parseque chui co¤
) donc sur mon clavier y'a ecrie ''imp ecr'' je clique mais rien ne se passe
C’est normal, ça l’a imprimé dans une mémoire nuage, tu ne peux pas le voir !
Mais après avoir appuyé sur cette touche (3 secondes appuyé dessus environ), va sur Paint et colle là en faisant CTRL+V !
C'est normal, ça l'a imprimé dans une mémoire nuage, tu ne peux pas le voir !
sa a marche
bon ben grace a toi je sais comment sa marche mais je poste pas la photo y'a une mousse de guidon ronde Pro Taper blanche des gicleurs un pignon de l'huile moteur ipone et liquide de frein chui a sec
donc des que une commande plus importante en vue ben je poste sa
Pas de soucis ça me fait plaisir !
Sympa la commande ! Photos une fois arrivée ?
Ouais photos des que la commande arrive
oui c’est prevue
mais derniere question apres avoir fait CTRL+V l’image se colle est ensuite ? je sais chui nul
Sur Paint, tu fais la fonction « Rogner », et là tu ne prends que ta commande
Sur Paint, tu fais la fonction "Rogner", et là tu ne prends que ta commande
et la j'ai prit une video en capture pour vous montrer a quoi j'aimerais que mon poste de pilotage ressemble je fais comment (chui sur dans ta tete tu te dit
Alors ta Vidéo tu la met sur YouTube, et ensuite tu prendras le code d’insertion, et tu la mettra dans le Widget Flash du Forum !
(Si ce n’est pas clair envoit moi un MP avec le lien de ta Vidéo je te donnerait le lien d’intégration et la marche à suivre
