Bonsoir,
Je suis actuellement sur un projet mbk 51 cross, et au niveau des pneumatiques, je pensai monter deux pneus cross avant de 17 pouces de pitbike sur les deux roues de ma mbk51
Je voudrai savoir si quelqu’un a deja fait ou saurait me repondre, car je me demande si les pneus ne vont pas passez en largeur.
J’ai un bras oscillant rond et une fourche origine.
Installation de pneus cross 17 pouces pour pitbike sur MBK 51 : Compatibilité et retour d'expérience
Up !
Jai 8,9cm entre les bras de la fourche, et 8,1cm entre mes bras oscillants.
à ta place je monterai la fourche qui va avec la roue, plus solide, plus confortable, et puis pas de soucis d’adaptation pour la roue et tu pourra mettre le système de frein avant a disque hydrolique de la dirt
pour l’arrière bras oscillent maison renforcé avec des tube de fer carrés.
Oui ca serait plus simple pour l’avant mais je peux pas question budget.
Et ma fourche origine fonctionne tres bien, de plus je compte que rouler dans les chemins et petits sauts donc je pense que ca tiendra le coup.
Donc je chercher seulement a savoir si des pneus de dirt avant passe en largeur sur une 51 origine.
t’as pas une photo de ta mob, voir ce que t’as comme fourche, bras oscillant…
Ca serait pas plus judicieux d’aller demander la taille des pneus dans la section pit/dirt?
Meme fourche et meme bras que celle la :
http://images03.olx.fr/ui/1/44/30/3034430_1.jpg
Desolé je n’avais pas pensé a aller dans la section pitbike,
Je vais aller voir la bas
Pas le même cadre j’espère!!
déjà qu’avec ça sur la route ça doit pas être terrible, j’imagine même pas dans un chemin…
enfin bonne chance pour ton petit projet
Non effectivement ce n’est pas le meme cadre
j’ai posé ma question partie pitbike
