Bonjour à tous !
J’ai commandé un allume cigare sur ebay avec fusible déjà présent sur le fil.
Il met au moins 20j à arrivé donc le temps qu’il arrive je commence à me poser des questions sur où et comment le placer.
Il y a déjà un fusible de présent donc c’est pratique.
Ensuite j’ai pensé couper un bout du cache de la boîte à outils sur runner pour l’introduire là dedans (et laisser une partie du cache pour justement garder quelques outils…). Enfin bref là n’est pas la question
- Je préfère le mettre sur un + après contact c’est plus simple et moins de risques de vider la batterie, c’est mieux que de mettre un interrupteur. Sur quel fil je peux le mettre du coup? Un fil pas trop loin du coffre assez accessible et qui risque pas de faire bruler le scoot si le branchement est chelou
- Le fusible (principalement pour recharger un iphone) je mets combien d’ampères? (Histoire de laisser ou changer celui livré avec l’allume cigare)
Voilà ça sera tout. Merci d’avance pour vos réponses et si vous avez des conseils ou autres n’hésitez pas !
Installation d'un allume-cigare sur scooter : emplacement, connexion et fusible pour charge d'iPhone
un apres contact pas loin du coffre show xd
sur mon scoot quand j avais mis un mini neon je m etais pris sur le fil qui arrive a l interrupteur du klaxon
en gros toujours du jus dans ce fil pour faire siimple du moment que t as le neiman dans la position on
pas mal l’idée de mettre un allume cigare sur un scoot
C’est assez répandu. Juste le plus difficile étant est de choper le fil après contact. Sinon à la place je pense que je vais mettre un interrupteur… ou bien tout simplement faire attention ?
l apres contatc sa serait mieux
apres ca peut aussi etre dangereux de se prendre sur un section deja existante du faisceau electrique sur scoot , enfin sa reste sans risque tant que tu demande pas enormement de puissance a l alluma cigare quoi
si c est pour recharger un telephone sa le fait a l aise
Oui c’est vrai pour un téléphone je pense que ça devrait aller.
Bon du coup je vais essayer de choper un après contact au klaxon. Sinon j’ai aussi pensé au feu arrière…
Je vais y réfléchir. Au pire isj e galère je mets un interrupteur.
Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas je vous tiens au jus
ptdr ! Désoler je rigole ^^ Prend le pas mal mais juste une question, ça va te servir à quoi ? Tu compte fumé ta clope en route ? :')
Je pense pas que t’aies compris. On peut appeler ça une prise allume cigare mais c’est en fait une prise 12V. Il n’y a pas l’embout dessus, de toute manière ça ne marche pas sur scooter car ça fait toujours sauter le fusible dès qu’on l’enclenche. Il y a seulement la prise allume cigare sur laquelle tu peux brancher un adapteur USB sur lequel tu peux recharger ton téléphone ou autre… donc plutôt pratique quand tu fais de longues routes ou que t’es en galère de batterie en rentrant de soirée et que t’as plus ton téléphone pour faire le GPS (vécu)
La d’accord donc on parle de prise 12V c’est plus compréhensible pour moi
Ça évitera la bande de copain « ta un bribrique ? » …
Tu ouvres le coffre et hop tu as l’allume cigare
l allume cigare marchera effecivement pas sur scoter , meme si le moteur tourne , car sa demande trop de puissance instantanéé
par contre la prise allume cigare en elle meme elle marchera et peut servir a recharger baladeur telephone etc etc …
donc le coup de l allume cigare pour alluler les clopes ou autre des potes , faut oublier ! xd
par contre la prise allume cigare en elle meme elle marchera et peut servir a recharger baladeur telephone etc etc ...
Façon toi tu tant fou tu la dans ta voiture
oui mais sur voiture t as assez de jus pour faire fonctionner un allume cigare
pas sur un scoot
