Salut l’équipe !!!
Après vous avoir présenté mon premier projet => 51 Black edition, voila la 51 White edition qui sera une évolution !!!
-Le cadre sera donc renforcé…
-Partie moteur bloc moteur full polini en 46 lc
-Poulie embrayo
-Carbu 19
-Allumage RI mvt premium
-Fourche hydro paioli RD
-Selle MCR
-Bulle d’XR
Voilou voilou, place aux photos pour vous montrer l’historique du projet
voila le popol de retour d’airsal !!!
ça va faire mal tout ça !!!
Travail effectué de toute beauté je B…
Photo de famille avec PAPA et MAMAN !!!
J’attends l’allumage RI qui ne devrai pas tarder !!!
Voila les photos de la coque MCR montée:
Les armotos que e vais monter (ils sont vachement dur !!!)
Voici deux pots que j’ai récupéré un Ninja G2 d’époque avec une cartouche Turbokit carbone et un gianelli, j’ai aussi un autre gianelli Black gun.
Au passage si vous avez une idée de quel pot s’accordera le mieux avec Le 46 lc et le Gilardoni 39 lc:
Voici quelques photos du bloc remonté, il manque le vario, le ressort et l’allumage:
Uploaded with ImageShack.us
Voici quelques nouvelles tof, retour de peinture !!!
Ca avance , ça avance
Et j’ai aussi un peu avancé sur le moteur (ressort moteur avec support et pédale de lanceur montée)
j’ai testé l’étanchéité du moteur au compresseur + détecteur de fuite…c nickel !!!
Et remontage
symaptiche cet mob sa va tourner très fort dis moi
passe voir la mienne si tu as le temps
elle a l’aire sympa tous comme la black (j’ai été étonné elle peut de bruit la black edition)
super j’adorre le look racing p!! et le moteur que du lourd
passe voir ma rcx
: http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-project-black/
Très jolie mob ! Sa promet le moteur
+1 a toi
sa sa doit être super dur à faire non? retapé sa mob complète franchement sa doit être dure
Tu pense qu’elle fera un beau bruit après!
MaStEr-MoB
voila du nouveau, jantes reçues ce soir et remontage des 2 pneus+ roulement+couronne et disque
Jai laissé quelques litres de sueur pour ces put… de pneus neufs
Il faut que je réalise l’entretoise coté couronne de la roue arrière, faire l’alignement de lacouronne/pignon et poulie/vario
Vérifier ce problème de patte de renfort par rapport au passage de la chaine
tres jolie 51 j’adore
, avant de la metre en peinure tu la poncer en entier jusque au metal
décapage avec produit spécial puis sablage micro-complet…
a ok pasque moi je me refais un 103 et il va passer en cabine et tous et je c’est pas si je dois decaper ou tout poncer
Voila un peu de news de la titine …
Les freins sont montés (et purgé pour le disque)
Coque de XR repeinte à l’avant
Quelques photos :
Pour info je galère pour faire rentrer l’axe de poulie, si quelqu’un a une astuce
Jolie,ca a du style!
Sinon,tu graisse bien et t’y va avec un marteau,sinon je voit pas
Jolie ! sm2!
j’adore la peinture et surtout celle des jantes mais un coup de peinture sur la amortos ne ferais pas mal 8)
J’aime bien le bleu de tes jantes, un léger pastel avec le blanc, c’est superbe!
Peitit question, quel entraxe tes amortos?
J'aime bien le bleu de tes jantes, un léger pastel avec le blanc, c'est superbe!
De meme!une couleur bien sympa les roues!
merci pour vos commentaires ça fait zaizir !!!
J’ai réussi à faire rentrer l’axe…il fallait bien lubrifier pour le faire pénétrer …choc…!!!
Faut toujours lubrifier pour pénetrer…oups pardon
Sinon,bonne continuation
Ben ouai, avec un peu de vaseline tout rentre
Tu penseras a me mesurer l’entraxe de tes amortos STP
Tu penseras a me mesurer l'entraxe de tes amortos STP
320mm
franchement j’ador
pour moi sa serait cadre blanc comme toi avec roue noir ou rose sans rire,j’en ai déjà vu et sa donne bien avec des bandes sur les roues =) look racing
