salut,
voila je presente encore un projet
donc j’ai echanger mon rocktro contre un nitro
esthetiquement pas tres beau , mais cache en état potable
et niveau moteur c’est tres moyen :s
mon projet est le suivant
niveau moteur
kit 70 athena racing -> hebo manston REVO
pot mk pro race ou yasuni carrera 20
vilo doppler axe de 12
bac st6 nbr
carbu 24 pwk
vario hebo PP en attendant le mhr GP
embro polini 2g
courroie hebo
allumage origine -> ?
niveau esthetique
jantes polies
et c’est surprise pour le reste il faudra suivre
photos de l’epave si je peux dire sa ![]()
voila , a vous
y a du taffe mais projet a suivre
jantes commencées mais que c’est long
Il y a du travail !
pauvre dosseret quand même ^^
J’attends de voir la suite de ce nini
le dosseret c’est recuperable donc je m’inquiete pas encore de trop meme si c’est caches la seront surement pour la poubelle
Le dosseret est mort. A ta place je mettrai de la fibre pour rattraper la forme, mastic coup de blanc.
Sa te fait un moule, tu met de la cire dessus, de la resine de la fibre encore de la resine tu attends et hop. Tu demoules, finition et ce sera chouette!
Je suis
Pas mal, je suis ce projet
Ya de la renov’
cool les carenage ne les jettes surtout pas ou si tu veut ten débarrasez bin dit moi et je te les reprenderait
salut ,
apres un ptit moment d’absences ( exams)
j’ai continue le scoot jantes arriere toute decapée , coté pot brillant mirroir on va dire
j’hesite a coupé mon cadre ou pas
et le dosseret je le garde pour faire une des mes 2 voir 3 monocoques ![]()
Bien le nitro, je vais suivre ca
niquel la jante !
Sur la deuxiéme photo, en bas de la jante, vers le milieu du déport ce sont des éclats ou de la neige ?
deport , bord de jante tu veut dire presque ou il y a la jonction entre le pneu et la jante ? si oui c’est de la neige si non je voit pas ce que tu veux dire
Le piston a un rêvetement rouge, je savais pas ça.
La boite à air pas fan, et les embiellages Doppler ne sont pas très réputer niveau solidité…
A voir une fois monté, je te souhaite pas le mal.
j ai la meme boite a air ^^
sauf que j ai mis un maxiscoot a la place du conti
le vilo doppler j’en ai deja un en 10
tout ce que je lui mets dans la gueule
il bronche pas je sais pas combien de serrage surchauffe etc
la boite a air , je l’ai deja de puis un bout de temps , je vais peut-etre passez le carbu en arriere
mais d’abord l’allumage si je veut le faire tourner ![]()
