voila je laisse un peu tomber la 103 pour le moment faut que je change les roulements et spy…mais sa viendra,
voila sauvé de la ferraille pour une bouché de pain avec moteur tournant,mais voila la peinture est horible;donc au programe sablage et nouvelle peinture et quelques pieces pour de nouveau rouler avec,la peinture sera bleu mais pas celui d’origine
le but et de la rendre roulante pour pas cher et sans me compliquer la vie!
âujourd’hui j’ai peint les petites bricoles en gris,demain si le temps le permet peinture du cadre,et vivement que je recoit ma commande pour remonter le tout
photo en frac:
voila j’aime bien son look d’origine donc opas de modif a part ptet une selle bi place
sympa la 65
par contre t aurait pas du peindre les poignées ca fait pas top et ca tiendra pas
sa tiendra tkt pas!
sinon pour la peinture je me la joue a la facon mvx de taz
j’adore cette teinte
voila j’ai hate de rouler avec!j’espere que j’aurait moin de merde qu’avec la 103…
tu aurais pu prendre soin de démonter tes axes et tes tambours de roue pour peindre en gris , ça gâche tout c’est bête .Idem pour ta poignée de gaz , il faut la démonter et la restauré , sinon ça colle tout c’est chiant
je sais je suis pointilleux et chiant , on se refera pas !!!
Il est sympa ton bleue , il vient d’où ? j’aime bien ça change ! en tout cas , elle est bien mieux ici qu’a la féraille !!!
ah mais j’ais rien preciser la poigné etait coller par la vielle graisse j’ai tout demonter degraiser et remonter,redresser les poignés etc etc j’ai prit mon temps pour faire sa bien:)
pour les axes ils ont ete demonter peint,graisser les roulements,deglacer les garnitures et remonter
pour le bleu c’est de la peinture metalisé en bombe trouver chez weldom d’apres le vendeur c’est une nouveauté,on a sympatisé lui aussi restaure des peugeot bb et autres il m’a fait passer les 5 bombes pour le prix de deux
come tu dit vaut mieux lui redonner vie que la ferrailler!
merci d’etre passer
aa mais vu comme ça , c’est clair que !
et le moteur , dans quel état ? mise a part qu"il soit tournant ?
J’aime bien le bleue jolie teinte et jolie projet il va avoir un pti look bien sympas je crois
aa mais vu comme ça , c'est clair que !
il est impecable j'ai juste passé du degraissant dessus mais c'est louche la culasse est ronde et le cylindre est carré,le vais meuller un peu les aillettes pour le faire devenir rond comme a l'origine
me reste a trouver le phare avant et arriere...j'irait voir un pote sil a sa
ben toi, quand tu fait une couleur c’est en full (tout vert ou tout bleu)
tu aurais ptètre dû prendre un 2ème teinte pour en mètre que quelque petite touche histoire que ce soit plus harmonieux
sinon la peinture est très bien faite.
heu d’origine elle est toute bleu donc je laisse une seule teinte et j’aime bien comme sa
sinon oué aucune coulure j’ai fait je maitrise bien la peinture a la bombe!
ayé elle est monter j’atend patiament ma commande^^
vala
Bien bien ! Ce bleu, j’adore
, tu me file un pot ?
merci et non mes pots je les gardes c’est des collector^^²
c’est dommage de voire une vielle refait à neuf et pas dans sont jus p!
tu aurais du prendre le même ral p! enfin c’est jolie quand même mais moins que si elle aurais été remis comme d’époque
edite : ou en noire sa aurais été
je la trouve plus jolie comme sa
sinon commande recu et sa va pas tarder a tourné
Bien belle ! Sa manque de chrome ( jante, amortos … )
tes carters sont très mal monté .
c’est pas ceux d’origine
j’ai du adapter avec ce que j’ai
peut importe , ils se monte quand même , c’est les même fixations .
peut importe , ils se monte quand même , c'est les même fixations .
non jte le demontre avec la photo les carter sont ceux d'un autre modelle!et la patte du cadre est 60mm plus bas que le carter^^
donc tu voit...
sinon ca a ete plus fort que moi chui aller faire un tour avec et ben au demarage je fume la 103 sa c'est sur^^
Uploaded with ImageShack.us
