salut donc voila mon problème :
quand j’essaye de démarrer la moto (démarreur électrique), elle ne démarre pas et il y a des claquements au niveau du relais
j’ai vérifié tous mes branchements, changé mon fusible, essayé une autre batterie et tout est nikel
est-ce que quelqu’un pourrais m’aider svp?
ya personne qui s’y connait en électricité?
essaille un autre relai si ta un pot ki en a un juste pour essailler
ok beh je vais essayer ça et je vous dirais ^^
vérifies la mise à la masse de la batterie au niveau du moteur à 99% ce sera ça
beh en fait le truc c’est que samedi soir dernier, je la démarre impeccable, et le dimanche plus rien et personne ne la touchée entre temps donc je pense que la masse doit être bonne mais je vais quand même limer encore un peu ^^
salut je disais ça parce que lorsque j’ai remonté mon moteur sur ma SVS650 j’avais exactement les même symptômes
je sais que j’insiste mais ça ne prendra que 5secondes, vérifies comme même avec un multimetre la continuité entre la borne - et une des vis du cadre
sinon c’est peut-être le relais lui-même on sait jamais
bon courage
ok je vais essayer ça
Moi j’ai pareil sur ma tzr
Démarreur HS x)
Ta plus qu’a pousser :x x)
