Bonjour a tous!
J’ouvre ce topic car on m’a donné une motobecane!
Elle est un peu pourrie mais si je pouvais le refaire ça pourrait être marrant
Je compte sur vous pour me trouver le nom exact de cette machine de guerre
Si je pourrais la faire péter ce serai super ! (Le piston a de la compression)
Il manque les carénages, anti-parasite, un morceau de carbu…
Mais ce qui compte c’est de voir si le bourrin a encore du potentiel
[center]Place aux photoooooooos
Mise a jour régulièrement
(MAJ 15/09/12)
Merci a tous!
Bien sympa, ça vaut le coup d’essayer de la retaper
Tu sais de quelle année elle est?
Le mieux serait de démonter la culasse pour voir l’état du cylindre et du piston
Regardes si tu as de l’étincelle déjà
Au vu des photos , je remarque déjà qu’il te manque : le filtre à air, l’anti parasite, , l’axe de fixation moteur, …
c’est une mobylette av3
je rêve d’en restaurer une
une image pour te montrer comment elle sont belle
http://4.bp.blogspot.com/-brw6vpVAbko/Tq2T1X-z1XI/AAAAAAAAAow/lSbyVUWS_8M/s1600/classic%2Bcyclos%2B6.JPG
Oui une AV3!
Considéré comme étant le premier Cyclomoteur à vario de tout les temps apparut en 1949…
Tu as la une tres belle machine!
Voila des photos du carbu
Tu sais de quelle année elle est? Le mieux serait de démonter la culasse pour voir l’état du cylindre et du piston
Je viens de recevoir un texto, elle est de 1951/52/53
L’anti parasite j’ai, mais j’ai juste l’embout vous avez pas une idée avec quoi on pourrait faire un cable ?
Demain j’fais le test de l’étincelle, et je déculasse! Photo a suivre
Ah
J’essayerai de vous tenir un maximum au courant alors
J’avoue qu’elles sont élégantes !
Oui une AV3!
D’acc
A suivre donc ! En espérant que ça vous plaira ^^
Salut a tous!
Désolé du double post, ce n’est pas a mon habitude mais c’est pour des nouvelles que j’estime importantes!
Aujourd’hui j’ai était cherché une autre AV3 a 30min de chez moi, qui a était mis sur LBC ce matin ^^
(Poigné bleu)
Mon but étant d’avoir des pièces en rab. Mais maintenant j’ai un carbu complet, anti parasite, support moteur, feu av et ar…
Donc aujourd’hui séance démontage ! Vu que niveau moteur la « bleu » est plus complète j’vais plutôt refaire celle-ci
J’ai donc échanger les pneu les jantes + pneu entre les 2. Dans le but étant d’avoir les « bons » pneus de la blanche sur la bleu…
Mais j’ai aussi pris la béquille de la blanche pour la bleu.
Mais en regraissant le piston de la bleu, j’ai péter l’axe de pédale… J’ai un peu le seum
Bref vous l’aurez compris, l’aventure continue
A suiiiiiiiiiivre
pwoaaaa
veinard, j’aime bien ces mobs
je suis ton aventure qui m’a l’air fort intéressantes
j’adorerai avoir des mobs de se temps là …
je suis ton topic avec les yeux émerveillés
Ah ça fait plaisir les gars! Merci j’essayerai de vous satisfaire en info
D’ailleurs j’vais peut-être aller chercher des carénages / carters cette semaine !
bien joué d’en racheter une deuxieme pour les piece
C’est excellent ! Un vélo à moteur on dirait !
Je suis !
trop enorme =)
je suis sa de prés, sa dois changer des moteur derbi/am6 x)
je suis ce topic, sa m’intéresse beaucoup, sa change de ce que l’on a l’habitude de voir
Bonne chance pour la rénover
Tu as ouvert le moteur histoire de voir l’état du cylindre, piston… ?
Hello!
Bon aujourd’hui j’ai pas eu le temps de déculasser mais j’me suis occupé de la pédale de la « bleu »
Voila comment elle était
L’axe cassé en 2 dans la pédale…
Après un petit coup de meuleuse, pourvoir sortir l’axe tout grippé…
Un coup de graisse et hop un pédale de vélo en attendant !
Demain déculasage des 2 av3 !
Ps: Pour les carters, j’en ai trouver mais le proprio est en déplaçement
Merci kikounet
Je suis !
C’est un vélo moteur
Merci Thomas ^^
trop enorme =)
lol, oui ça change un peu quoi
Tu as ouvert le moteur histoire de voir l’état du cylindre, piston… ?Merci
Bah disons que j’ai mis un bout d’essence de le hm via l’emplacement de la bougie pour voir si ça allait péter… ça n’a pas marcher mais demain je déculasse les 2
Merci a tous et a suiiiiiiiiivre
Adaptes un bloc 125 comme lil’ !
mdr et j’le met ou? Dans une remorque derrière! ^^![]()
Faut trouver comment l’adapter.
Mais ça serait puissant ! XD
Faut trouver comment l'adapter.
ptetre un peut trop même xD
Ton cadre plierait juste en passant la première
Au moins pour faire des runs, j’irais super vite mais ça durerai pas longtemps
Déja rien qu’un bloc derbi/am6 avec un 70 top noir ça doit pousser la dessus ^^
Bande de fifou
