Bonjour les amis ! Je me permets de vous demander conseil, un ami à moi est en panne malheureusement sur son scooter New Vivacity 4 temps.
Je l’ai vu, en fait il ne démarre pas, l’essence n’arrive pas au carburateur (par le petit tuyau du dessous)
(niveau d’essence ok). Quelqu’un a t il déjà eu la panne ou s’y connais bien là dedans? Je pense à une histoire de problème de pompe à essence ou de pression dépression.
Je précise que le scooter est entièrement d’origine, n’a pas été bricolé et que le problème n’est jamais arrivé auparavant.
Merci à vous
je crois que c’est un moteur chinois la dessus non? parce que si c’est sa j ai deja eu le cas une fois et enfaite c’est le starter automatique qui ne s’ouvre pas et ducoup tu n’as pas assez d’essence , mais sa peut etre aussi une membrane du carbu percée
Salut ! Déjà
pour ta réponse, oui c’est bien une base chinoise comme mon kisbee un peu, problème de membrane carburateur? C’est à dire, où se trouverait cette fameuse membrane? Sous le capuchon cuivré au dessus?
pour le starter automatique c’est le truc avec une aiguille dedans au dessus?
oui donc c’est un moteur chinois 139QMB, oui ta membrane est en dessous du capot cuivré (attention la membrane est très fragile), et le starter c’est bien le « truc » noir.
Ok, la membrane a regarder alors? Ce serait elle, n’étant plus étanche qui provoquerait la non venu de l’essence? Je regarderais et je tendrais au courant.
Re ! Entre temps j’ai vu que le robinet à dépression pouvait être en cause de la non arrivée d’essence, possible à 5000kms? Une petite idée de comment le verifier au cas ou? Merci d’avance.
pour voir si ton essence arrive au carbu tu debranche le tuyau d’essence (pas la depression) et tu essai de démarrer et normalement l’essence devrait couler du tuyau.
Justement j’ai débranche le tuyau en dessous du carburateur, celui qui part du robinet et pas d’essence, pas une goute,
, je commence a penser que la membrane dans le carburateur est en cause… je vais voir et je vous tiendrais informer les amis pour que cela vous serve aussi.
non, attend, tu as deus tuyaaux qui parteent du robinet pour aller sur le carbu, essaiye 'lun et l’autre pour etre sur que tu ne t’es pas tromper de tuyau
