Salut a tous je voudrai vous poser une petite question !
Si je branche mes neon sur ma batteri normalement avec un interrupteur faut il mettre un fusible ou bien un truc dans le branchage avant de brancherle neon sur la batteri ??
car la premiere fois que j’ai brancher des neon sur ma moto je les est allumer 5min et ils ont lacher comme si il y avait trop de courant !Et je ne veut pas casser mon nouveau neon!!
ps: je les est allumer pendant que je rouler a fond dans les tours je sais pas si sa change quelque chose (peut etre que la batteri produit plus d’energi .
soyer rapide car j’ai internet que se soir car je suis en pologne !
mais une résistance
normalement, il y a quelque chose de livré avec
Met une résistance et tu verra si le néon grille ou non.
mais je ne veut justement pas le griller !! je voudrais etre sur sinon la resistance je la met ou
entre la baterie et le néon. Et oui quand tu est a fond dans les tours ta baterie charge vite , c’est avec le régulateur.
ben tu met ne boite a fusible
ou est se que je trouve tous sa et je met quoi comme fusible ?
tu va dans un magasin style feu vert …
tu leur dit
voila je voudrais mettre un néon sur ma moto
et on m’a dit de prendre une boite a fusible
mais quel fusible mettre sachant que c’est une batterie de 50cc
voila
beaucoup +1 pour toi !!
derien mec
merci pour le +1
