bonsoir bon voila le 7 octobre 2007 un pote me dit:
-je jete mon 103 full malossi
donc je lui ai demandé qu’il me l’a donne,ce qu’il a fait enfin il m’a vendu la boite a clapet malossi ainsi qu’un carbu de 17.5
donc samedi j’ai été chercher la mob
PEUGEOT 103 RCX de 1988
config: p!!
-culasse malossi surcompressée
-hm fox(bien rayé
-pot ninja F50 ou G3 au choix
-carter moteur malossi
-boite à clapet malossi
-pipe de 17 malossi
-vario origine je crois
-allumage origine
-carbu de 17.5
-cornet malossi
estetique:
-guidon VTT
-garde boue F1
-fourche EBR
Mon projet est:
config:
-hm malossi remplacé par un polini
-vario malossiok
-poulie grand diamétre ok
estetique:
-repassage en RCX ok
-tete de fourche de derbiok
-mastiquage de la coque arriere
-peinture RED bull réplica
-polissages (bras oscillant, pot,polie d’embrayage)
donc place aux photos:
-a la reception (il va falloir retrousser les manches
-donc aussitot demontage du moteur pour verifier l’etat:
-la culasse malossi:
-le haut moteur fox qui va bientot laisser sa place au malossi :devil:
-l’admission et la carburation:
-admission carter ![]()
-les carters:
-le vario:
-le bloc remonté:
-retransformation en RCX (selle biplaces,fourche rehaussée…)
l’autocollant qui va bien ![]()
voila alors qu’en pensez-vous?
la mob a bien avancée depuis le temps les photos vont venir petit à petit
deja t a une bonne base c est deja ca
ta fouche n est pas tordu on dirait
c 'est carement une bonne base tu compte en faire quoi
je veux parler du style bien entendu
oh! Lacaz
toujours pas fini
bonne chance
ta fourche fait un angle
a ouais j’avait pa vu ta taper une bagnole ?
acheter d’occaz les mecs
Bon moulin
Mais faut remettre le tout en etat
Finalement tu mets un popo ou un malossi?
Prends le popo, au moins tu change pas de pot…
Allez bye!
merci les mecs
bon la mob a bien avancé je vais bientot attaquer la peinture mais je fais un poste étape par étape pour une meilleure compréhension
bon la fouche est belle et bien tordue mais bon c’est pas grave je n’ai pas tapé dans une voiture l’ancien proprio a du taper dans un mur sans doute
pour le kit pour l’instant il y a un tecknix de monté
car le popol est bien rincé
sinon pour le style c’est street bike meme si le look piste me branche bien voila pour ma petite restauration
la suite du projet arrive
prend un kit Malossi
au moin tu seras vraiment en full Malossi
ensuite j’ai été cherché la jante banane qui etait restée chez l’ancien proprio avec un pneu tout neuf je l’ai montée ensuite
l’envie de remonter le moteur m’a prise donc voila le resultat adaptation de la cartouche bidalot 2trous sur le corps du F50 3 trous
le pot a été passé a gauche pour pouvoir profiter du kick mais malheureusement obligé de supprimer la bequille donc je vais faire souder une patte sur le bras oscillant a droite
ensuite petit nettoyage
ensuite j’ai remonté la mob avec la bulle mais il me manque toujours la coque (trouvée par la suite)
si le compte en banque me le permet je le ferais et sans doute en LC
car c'est pas tout mais j'ai un 4 roues à alimenter
tu as le même autocollant que moi sur la bulle
lol si mes souvenirs sont bons je l'ai enlevé
bon le projet avance bien car la base que j'ai est en tres bonne etat donc aucuns soucis a se faire
bon sinon quelques bonnes nouvelles quand meme
j'ai usiné mes reposes-pied sur commandes numeriques(tour SOMAB T250 3axes) j'ai fais le programme sur SOLID WORKS le seul hic fut pour mes DEC (décalage en z+ par rapport au mandrin)je n'avais pas assez sorti ma pieces lors de l'usinage de mon premier repose pied donc il a fallut arreter l'usinage ressortir la piece rerentrer les DEC et relancer l'usinage donc un repose pied fait 6mm de plus que l'autre mais bon pas grave sa ne se voit pas tant que ça une fois monté
voila les photos:
voici deux vidéos de moi quand l'ancien proprio me l'avait prété
http://video.google.fr/videoplay?docid=647...62478&hl=fr
http://video.google.fr/videoplay?docid=-70...43342&hl=fr
demontage des roues pour inverser les pneus
mes jantes sans les pneus besoin d'un bon coups de peinture
mes reposes pieds montés
le cul de la mob
avec la tete de fourche de derbi
un fil qui sort de mon allumage je sais pas a quoi il sert donc bon
le fil pour les phares
la surprise :'(
deux petites photos pour le fun
le projet qui risque de bientot voir le jour
voila bientot la suite
un ami d’enfance m’a filé pas mal de pieces
-tete de fourche de derbi+phares
-haut moteur origine LC+radiateur+durites
-haut moteur tecknix(rayé mais sa peut toujours dépanner)
-culasse LC origine
-kit 50 polini
-vario malossi
-polie origine etat niquel
ensuite j’ai monté le kit polini mais j’avais un problème de prise d’air un taraudage de carter etait HS
puis j’ai reçu ma coque achetée a un particulier
la mob avec la coque et la tete de fourche de derbi:
la coque de derriere (pas fixée donc de travers)
tout mes joints pour 7e
la vidéo comme vous pouvez le remarqué sa mouline (vario d’origine HS) mais sinon elle a du potentielle je trouve
mon rcx malossi
et les photos
poulie en cours de polissage
avec la coque montée
sans la coque
la mob avec le pot en cours de polissage:
polissage pot (je n’ai pas fini):
la mob:
encore le pot(on se rend bien compte du polissage):
le G3 qui est en piteux etat mais c’est juste en attendant que le F50 soit poli:
la cartouche ninja en cours de polissage et j’ai coupé la tétine façon SCR
mon ancien joint de culasse qui a pété pendant la vidéo:
la mob:
petite photo sympa
gros probleme de prise d’air et de vario
le pneu qui a déjanté a 60 dans un virage sous la pluie je vous raconte pas la suite
la mob toute sale apres la petite sortie:
la petite vidéo avec la mob qui se casse la guelle du tréto
http://video.google.fr/videoplay?docid=-4544334596986918552
Bin sava continue comme sa tu fait du bon boulot la
la mob avec roue avant de 17"
il faut que je refasse l’autre
tiens il y a quelque chose de nouveau enfin un truc que j’ai remis
allez une idée et une
non mais je refais pareil que sur mon 41 un petit suport d’halogene orientable pour les wheelings nocturne
dégouté mon halogene est tombé de l’etabli et il c’est fissuré ![]()
mes deux pots
le bloc un peu plus propre
la mauvaise surprise quand j’ai regardé de pret
une autre idée bien sympatique je me tate a la réaliser et a mettre soit du grillage soit des feux soit en faire un cache radiateur
de profil
la mob avec la coque juste posée
j’ai pensé rabaisser l’avant pour un air plus ramassé et couper le surplus de tube de fourche pour pouvoir garder l’inclinaison voulu de mon guidon c’est une bonne idée?
avec le radiateur posé
pot poli
entre temps j’ai emmené mon bas moteur pour refaire le taraudage de goujon et donc la c’est bon plus de prise d’air meme si je n’ai pas testé depuis le temps
j’ai aussi cassé mon carbu entre temps donc jen ai racheté un en 17.5 toujours
pot moteur monté vénilia
ma gaine pour mon faisseau
le vinil jaune
le tout encore
le pot et le moteur
le vario
le plastique fondu
la soudure du vario m’embete je sais pas comment je vais le remplacer
la mob remontée avec la fourche rabaissée
le pot tout brillant
le devant qui est plus agressif je trouve
ce que j’ai coupé de la fourche voila de quoi elle est rabaissée
photos des pieces en cours de réception :
voilou bientot photos de la patte de lanceur
entre temps j’ai acheté du vénila rouge de la peinture il me manque juste du blanc et hop je peux commencer la peinture j’ai aussi acheté un carbu de 17.5 a un particulier et la je dois recevoir les dernieres pieces en photo
voila où s’arrete mon projet j’espere que ça va vous plaire par contre je suis désolé pour toutes les photos mais je voulais vous montrer tout cela en détails voila je vous remercie
dites moi ce que vous en pensez
Elle fait racée ca fait nikel
Pas mal l’alogene, par contre pour le cylindre: pourquoi mauvaise suprise je comprends pas. ?
Le pot,
a par peut etre la cartouche…
merci oui ne vous inquietez pas la elle fait un peu poubelle mais je m'occupe du moteur pour le moment et comme il fait pas beau chez moi dur de faire la peinture je vous tiens au courant normalement le week end prochain sa tourne donc vidéo"s"
Trés beau boulot jusqu’a présent!!!Surtout pour le pot
Déja vu sur un autre forum il me semble(vent****)
