Salut a tous , je suis desoler si sa a deja ete demander ou si ce topic est mal placer fin bref je veux etre fixer !
Sachant que ma moto a fait ses 20000 kilometres , jai comme projet dans les prochains mois de changer le piston et les segments , Alors : Combien sa me coutera en tout ? ( + prix de la main d’oeuvre ) Le rodage , coment bien le faire ? combien de temp ? Et comment savoir quand c’est qu’il faut changer ses pieces la … ?
Merci beaucoup de vos futures reponses , et un +1 a la clef p!!
Quand ces pièces la sont usées, tu as une perte de compression et aussi de perfs p!!
Après, pour le coût (ça dépend de si tu le fait faire ou quoi) mais chez ton ‹ ‹ Pro › › ça devrait te coûter 250 => 300Euro (ça dépend de ton pro, et de la marque des pièces que tu veux mettre ;))
Après pour le rodage, les ‹ ‹ Pro › › préconisent ~500Kms. Il faut que tu roule sans tirer dedans; et au bout de ~250Kms, tu te tape une pointe (pas trop longue genre 10seconde) p!!
il faut pas faire 500 kilomètre pour roder un piston une soixantène environ sufise
T'es malade :o Moi, quand j'ai changé mon premier piston, mon pro m'avait dis : ''500kms c'est bien'' !! (Bon ils sur-évaluent peut être le rodage, mais bon 60kms.. faut pas abuser ???)
De toutes façons, si tu le fais chez ton pro, il te donneras des conseils p!!
Un piston avec la pose chez toi c’est 250€ ? ![]()
Change de mécano quoi.
Le piston avec les segment clips et tout le merdier sa coute entre 40 et 50€ puis tu compte une heure max pour la pose donc rajoute 45€ et c’est tout.
Perso rodage de piston c’est 100km.
Chez mon pro piston segment c4=18€
et c’est pas le,cylindre que tu rode la, 60borne suffise^^
et c'est pas le,cylindre que tu rode la, 60borne suffise^^J'ai roulé 500 bornes (en faisant gaff) pour rien alors
De toutes façons, j'ai changé de Pro depuis. Parce que mon ancien était un Arnaqueur >:( (et je m'en aperçois de plus en plus)
Ok
e pas 60bornes j’en est fait 50 d’abord on m’a dit 20km j’ai test de tiré un peu dedans a 30km sa a fais un legez bug apres je passai les rapport comme sur un banc d’essai (pas bougez la poignez laissez montez dans les tours pis tournez la poigniez a fond et changez le rapport) et la sa marche 2x mieux qu’avant
Tu sais d’ou sa vient? je fais pareil quand je suis pas super bien regler en gros tes trop riche, et quand tu passe en gaz a fond le bruit et grave non?
modifie
Pour avoir le prix, tu appelles ton pro et tu seras fixé...
Pour savoir comment faire le rodage, fonctionrecherche un tuto
Les symptômes d'un piston et segment usé sont pertes de perf, pertes de compression.
slt a tous,je vous explique mon probleme,g refait mon moteur et g instalé une BAC malossi vl6 sur mon derbi euro 3 en cylindre d’origine et carbu d’origine,et il se trouve qu’à partir de 9000 trs/min le moteur ne donne plus rien (g un pot conti chr passage haut qui est senC marcher dans les haut régimes) alors qu’avant,l poussait jusqu’à 12000 trs/min,alors certe g gagné en acceleration comme la réputation de la vl6 le dit,mé j’aimerai pouvoir retrouver l’alonge que j’avais avan.sachant qu’avec la BAC est fourni un réducteur en plastique qui ce plasse à l’intérieure de celle-ci,ce réducteur me donnerait-t-il de l’alonge a haut régimes??merci d’avance
slt a tous,je vous explique mon probleme,g refait mon moteur et g instalé une BAC malossi vl6 sur mon derbi euro 3 en cylindre d'origine et carbu d'origine,et il se trouve qu'à partir de 9000 trs/min le moteur ne donne plus rien (g un pot conti chr passage haut qui est senC marcher dans les haut régimes) alors qu'avant,l poussait jusqu'à 1200 trs/min,alors certe g gagné en acceleration comme la réputation de la vl6 le dit,mé j'aimerai pouvoir retrouver l'alonge que j'avais avan.sachant qu'avec la BAC est fourni un réducteur en plastique qui ce plasse à l'intérieure de celle-ci,ce réducteur me donnerait-t-il de l'alonge a haut régimes??merci d'avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
Va te présenter et lire les règles
Ensuite créer toi un topic dans la partie problèmes pannes au lieu de demander sur le topic des autres
Applique toi sur l'écriture aussi
Merci a tous , +1 a vous tous ,
rendu
Perso pour une segmentation, je fais 20 km, pour un piston 50, et pour un cylindre 250
( Pour le top alu j’en ai fait 100 . )
Ton pro te dira de faire au moins 200 km
Et si tu l’écoutes pas et qu’il t’arrive une merde ben après tu iras le voir pour pleurer parce que ton moteur sera en l’air sauf que tu vas te faire jeter parce que tu as pas respecté le rodage préconisé donc pas de garantie
De plus un piston coûte environ 20 euros et un mécano prend bien plus que 1 heure pour le faire, au temps passé il faut ajouter la pochette de joint, le liquide de refroidissement et l’huile de boîte car il va surement te la vidanger…
Pas besoin de vidanger l’huile de boite pour changer la segmentation et le piston
Et au pire tu lui demande de t’y récupérer et s’il est sympas ça devrait être bon. Pi 1l de LDR ça va pas te mettre sur la paille non plus hein
lol tu vas pas m’apprendre que il y a pas besoin de faire la vidange mon grand
Mais le 3/4 du temps le pro fait la vidange surtout si la bécane a 20 000 au compteur… Après tu peux refuser mais sinon il te facture 20 euros à peu près
Alors quand je vois ce genre de message ça me fait bien rire tu vois
lol tu vas pas m'apprendre que il y a pas besoin de faire la vidange mon grand
Mais le 3/4 du temps le pro fait la vidange surtout si la bécane a 20 000 au compteur... Après tu peux refuser mais sinon il te facture 20 euros à peu près
[quote author=Damien-xr6 link=topic=167890.msg2338422#msg2338422 date=1309562201]
Un piston avec la pose chez toi c'est 250€ ? :O
Le piston avec les segment clips et tout le merdier sa coute entre 40 et 50€ puis tu compte une heure max pour la pose donc rajoute 45€ et c'est tout.
Perso rodage de piston c'est 100km.
Pourquoi ça te fait rire ? ^^
