Bon
à tous
J’ai un petit probléme avec ma 50, cet aprémidi je me suis prit une prune car je n’avais pas de clignotant, la plaque n’était pas au bonne endroit, pas d’éclairage de plaque, pas de compteur d’origine fin bref juste les clignotant on éte signaler sur ma contravention j’ai donc déscidé de les remettre.
J’ai branché ceux à l’arriére tout marché impec, j’ai donc aussi mit ceux d’origine à l’avant sa marchait bien aussi.
Quand j’ai voulu tout raccordé plus rien ne marchai j’ai penser au fusible mais il n’est pas griller et mon feux stop marche toujours sur la battrie
Maintenant quoi que je fasse aucun de met cligno ne marche de quoi sa pourrais venir ??
J’ai pu griller la central ??
Voila donc j’aurai vraiment besoin d’aide car je doit la présenté dans 3 jours au gendarme
ta des gouttes deau a l’arrière ? si oui ça te fait griller la centrale.
Non j’ai des str8 je croi mais j’avais les méme à l’avant et sa n’a jamais rien fait de spécial, comment c’est-on si la central est griller ?
soit ten emprunte une a un pote et tu regardes soit tu la teste. mais faut les valeurs et tout. niveau électrique je pige pas grande chose donc ça va être tendu …
La centrale c’est bien le truc avec les petites ailettes ?
en principe oui attends confirmation
2 CDI
3 Régulateur de tension
Par contre le 1 je sais pas.
Ça doit être un relais derrière l’aile arrière gauche pour les clignotants je crois
Oké donc aucun de ces trois la n’est la central cligno
Mais elle est ou alors car je ne la trouve pas … ![]()
Je ne sais pas pourquoi sa à griller c’est quand j’ai relier les deux fils du neutre de lavant entre eux et que je les est relier à celui du faisceau que sa à merdé ![]()
la centrale est sous la selle.
pour le 1 je crois que s’est un des fusibles nan ?
le 1 c’est un temporiseur il sert a allumer les voyan de ton compteur pendan 5 seconde et apres il s’etein
ta centrale de cligno ce trouve dans ton regulateur de tension et sa sorti et le file orange du regulateur
donne de leger coup dessu car defois le filamen reste coller ou se gripe!
j’ai pensé à un truc !
les cliniots sont pas obligatoire. donc tu les vires les 4 et tu y va sans. vu que ta pas besoin d’en avoir. mais si tu en as t’es obligé de les faire fonctionner
donc si t’en a pas ils peuvent pas t’obliger à les mettre
de ton aide p!! +1
