Voila je vous présente mon booster !
-coque avant et arrière BCD
-Sabot et bas de caisse BCD
-Double optique avant halogène Rx BCD
-béquille latérale TNT
Petite sono improvisée x)
Lien scooter-system==> http://www.scooter-system.fr/tuning/16275.html
Si vous avez des remarques ou des commentaires n’hésitez pas !
Les photos étant trop grandes c'est par la ==> http://www.scooter-system.fr/tuning/16275.html
Si vous avez des remarques ou des commentaires n'hésitez pas !
putain mais c'est pas possible ça!!!
j'ai fait 4 tutos ici même pour mettre des tof's sur le forum (grandes ou petites)
rappel:
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Pas mal les coques BCD, manque un garde boue avant quand même …
Pense à mettre les photos sur le forum, c’est beaucoup mieux!
Voila j’ai réussi à mettre mes photos ! et pour le garde boue avant faut voir parce que je n’ai jamais vraiment aimé ça mais c’est vrai que ca peut être pas mal si j’en met un blanc
Très jolie ce Boost !
les coques sont vraiment très simpat il y à pas à dire
salut, tu peu enlever ton message de mon fil de discussion sur mon scoot, j'ai suivi tes conseils et j'ai réussi à mettre les photos =D
tu n'as pas dû tout suivre ::)
tres joli scoot, j’adore
[quote author=julesdu68 link=action=profile;u=25376 date=1269543989]
Comme ? les photos suffisaient ou bien ?
Dit moi , ta béquille tnt est passé nickel avec le bas de caisse ?
Car moi j’ai découpé le petit carré et quand je la met il semble beaucoup trop petit du coup je peut pas remonter le bas de caisse
Car moi j'ai découpé le petit carré et quand je la met il semble beaucoup trop petit du coup je peut pas remonter le bas de caisse
Ben je peu pas te dire, je l'ai fais monter au garage en même temps qu'il à été débridé, mais apparemment il n'y a pas eu de problèmes
[quote author=Titi22 link=topic=123765.msg1704522#msg1704522 date=1269710714]
l'est pas assez explicite mon message
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
<=====PSJ’ai une question technique à vous poser, j’ai commander un nouveau filtre à air mais j’ai aucune idée de quel taille de gicleur je dois mettre et par la même occasion je ne sais pas de quelle taille est celui d’origine que j’ai actuellement ? si quelqu’un peut répondre =)
Un cornet ? pourquoi t’a changer ? et tu démonte la cuve de ton carburateur, il y a le gicleur, le numéro est inscrit dessus p!!
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/(tuto)-changer-son-gicleur-(vu-sur-le-site)/
J’adore full bcd love!
Merci =) et j’ai changé parce que le nouveau est bien plus esthétique que la grosse boite noire x) et puis ça permet de gagner en reprise et d’avoir une sonorité légèrement différente. et ça coute pas grand chose.
Merci =) et j'ai changé parce que le nouveau est bien plus esthétique que la grosse boite noire x) et puis ça permet de gagner en reprise et d'avoir une sonorité légèrement différente. et ça coute pas grand chose.
C'est un cornet quoi ? malossi ? tnt ?
oui c’est un cornet TNT
oui c'est un cornet TNT
faut que tu augment ton gicleur de 10 points
Merci pour ta réponse mais s’il faut l’augmenter de 10, ça mène a combien ? Est-ce que quelqun connait la taille d’un gicleur d’origine sur un booster ?
Merci pour ta réponse mais s'il faut l'augmenter de 10, ça mène a combien ? Est-ce que quelqun connait la taille d'un gicleur d'origine sur un booster ?
sa permet juste de pas niké ton moteur s'il est pas assez gros ^^
[quote author=julesdu68 link=topic=123765.msg1719482#msg1719482 date=1270851363]
Regarde le tuto que je t'avais mis, démonte ton gicleur, c'est inscrit dessus
