bonjours voilà je représente mon nitro au couleur et équipé en stage 6
config moteur:
bas moteur aligner et préparer
kit 50 carenzi (type origine)
vilo carenzi renforcé
vario stage 6 sport pro
courroi origine
embrayage stage 6 racing « Torque Control MK II »
corecteur de couple origine
Cloche Stage6 racing Wing Cooler
Poulie Stage6 Racing Drive en CNC
pot stage 6 pro réplica
allumage artek K1 avec éclairage allumage d’origine
carbut 19 arreche carbu 17.5 DO
cale kiesler + cale de 4mm motorforce
pipe de piaggio stage 6 (model courte du venturie)
cornet doopler BAA d’origine de ludix
BAC motorforce
suppression de la pompe a huile rajout de la pompe à huile
config esthétique:
feux AV halogène.
jantes SR bordeaux pailleter
peinture noir
grille déco peint bordeaux
fourreaux poli et rabaisser de 3cm fourreaux plus rabaisser
T peint en bordeaux
bord de jante poli
étrier bordeaux pailleter
couvercle MC BCD anodisé rouge
couvercle de pompe à eaux STR8 anodisé rouge
pompe à eaux haut débit SSP
bon alors j’ai acheter toute les pièces par lot ou une par une. je le remonte de A à Z.
voilà
au premier montage à quoi il ressembler.
ensuite.
la new peinture.
ma futur grille
sa donneras sa
aujourd’hui j’ai fait sa.
pour remonter sa
droit
gauche
le rétro chromer bien sûr
et le plus importent à mes yeux
le contacteur de clef en plastique chromer sa sa donne un style
bon le verni fini de sécher et demain soir je récupère ma clef bétéhère pour démonter la jante avant car j’ai pas de pneu donc je veut pas niqué ma jante
donc lundi il seras remonter
et je fait un liserais maison pour le garde boue, mais la peinture à merdé >:( alors je c’est pas se que sa vas donner.
reste à achetter:
potence +guidon
plaquette de frein
pneu AV
quelque vis
reste à faire:
peinture bas moteur
monter la suspension
remonter le scoot
commencer se qui manque et tous monter
peindre la jante AR
alors vous en penser quoi ?
jolie c’est pas mal
j’adore l’amorto sur les 1er photos
niveau moteur tu va faire quoi?
je viens de rééditer le 1er poste avec la config moteur, esthétique, rete à faire, à acheter.
est voilà
pour se qui on suivi le premier topic dessus. j’ai passé les sujet de dispute ok pour éviter de recommencé
classe comme sa j’aime bien moi
tu le connait toi
bah oui mais je poste quand meme parsque j’aime bien
ok c’est cool
De bien jolie pièces moteur
il prend une belle tournure ce nitro, j’attend de voir la suite !
oui la suite lundi
youpi alors j’attend lundi
sympa ce nitro je vais suivre ca
(robroy tu peut le commendez le pneu je te le prend des que tu la
avis sur la face AV
vous la préfèré comment comme sa (grille noir derrière)Zimage.biz
ou comme sa. (sans la grille)Zimage.biz
la 1er avec la grille est bien
oups trop tard j’ai choisi la 2
je peint le cache noir arrière
les truck de guidon sa fait plus jacki que autre chose , le truck du neimane tu va voir il va finir blanc
au niveaux du némane je m’en fou un peu.
et pour le guidon la oui car se sont les seul pièces bien apparente pour le moment mais après non donc sa iras
edit
le liserer maison :super: mais le scotch à coller et la peinture et parti à certain endroit :pleur4:
pas cool sa
bas bon il vas pas rester propre éternellement donc c’est pas grave.
bon hier j’ai zapper les outil et l’amorto pour le nitro alors ma femme va allez les chercher demain.
