Prise directe Peugeot 103 MVL : Problème de moteur qui s'arrête à l'arrêt, impression de vitesse engagée, mobylette
Bonjour, un ami m’a dis que ma mobylette était en prise direct, sa fait comme une impression d’être sur une moto avec une vitesse engagée donc dès que je m’arrête le moteur s’arrette aussi et ce n’est pas trop pratique donc j’aimera savoir comment faire pour que le moteur continu de tourner à l’arret svp ?
Remettre l’embrayage, ou bien acheter une poulie d’embrayage mais sa coute très cher 180€…
Achete un vario pour pas trop cher sur leboncoin et tu récupère l’embrayage.
…ou tout simplement réparer / bien remonter l’embrayage d’origine…y a quoi sur ta meule comme vario/embrayage?
Il y en a un d’origine mais je sais mettre que la premiere partie, la partie qui est apres la courroie je ne sais pas la fixer car la tige n’est pas assez longue (la tige du villebrequin je pense)
il y a un tuto sur le vario des sp mv, regardes le
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28moteur%29-d233montagepr233paration-du-variateur-embrayage-103-spmvl-et-rcxspx/
mais normalement avec le tuto, c’est bon.
Salut, Cela peut t’aider également …
Uploaded with ImageShack.us
Demain je te scannes les fiches du manuel d’atelier pour le remontage de l’embrayage wink.gif
