Salut à tous !
Ceux qui suivent mon parking l’ont déjà vu, mais j’ai besoin de vos lumières.
Depuis peu, j’ai un petit soucis sur mon dax skyteam.
Lorsque j’actionne les clignotants droits, ces derniers clignotent très faiblement pendant quelques secondes, puis le fusible de batterie grille.
Ça me le fait qu’à droite, les gauches marchent très bien.
J’ai essayé de changer les ampoules, ça ne change rien au problème.
J’ai inversé les branchements (j’ai branché le cligno droit sur la sortie de faisceau pour le cligno gauche et inversement). Le cligno ainsi branché sur la sortie de droite (le gauche du coup) fonctionne mal, celui branché sur la sortie de gauche fonctionne très bien.
Du coup, je ne sais plus où chercher. Les contacts sont propres, le comodo est bon.
J’ai bien peur que ça soit un souci au niveau du faisceau, comme si j’avais un court circuit quelque part…
Mais je suis nul en électrique et j’ai pas de multimètre…
Vous pensez à quoi ? C’est possible que quelque chose fasse masse ? En fait j’ai du mal à saisir pourquoi les clignos droits sont tout faibles comme si le jus partait autre part et pourquoi du coup le fusible grille invariablement…
Si vous avez des idées pour résoudre mon souci, je suis preneur
faudrait que tu trouve un multimètre pour tester ton faisceaux . a tu essayer avec dotre genre de clignotant ? a tu vérifier ton boitier de clignotant ? mes j’ai bien peur que ta un soucie dans ton faisceaux électrique ![]()
Merci de ta réponse
J’avais d’autres clignotants auparavant, puis là c’est les mêmes des deux côtés…
Le boitier n’a pas l’air de disfonctionner, puisque qu’à gauche, ça fonctionne normalement.
J’ai peur pour le faisceau aussi… Du coup, je me demande si je peux pas bricoler quelque chose.
Je me dis que ça peut pas être un fil de masse qui est foiré, sinon ça changerait pas grand chose.
Du coup, le souci est peut être dans le fil + , celui qui amène le jus aux clignos droits.
Il y aurait pas moyen de faire un câblage en parallèle ?
Genre désouder le ou les fils + du comodo et en resouder deux nouveaux que j’irai directement brancher sur le + de mes clignotants, tout en laissant les fils - branchés comme ils sont.
On m’a dit que c’était pas bien d’essayer de trafiquer le faisceau comme ça, mais je suis quand même tenté, rien que pour essayer…
tien j’ai trouver sa sur mobcustom sa peut toujours t’aider http://www.mobcustom.com/2609-schema-montage-clignotants, et tu suis les fils de ton commodo de clignotant et tu coupe les câble assez long et tu fais comme indiqué dans le tuto
sinon vérifie que ton régulateur si il et pas H.S . et je te conseillerais de bien vérifier ton faisceaux surtout si avant sa le fessai pas … j’en et des mauvais souvenir moi (moto qui ses enflammé …)
Merci pour tes conseils à cette heure tardive
J’ai le schémas de mon faisceau sous la main
[sub]Ils prévoient toutes les pannes, mais ne pensent pas à les résoudre…[/sub]
La meule qui prend feu, j’ai vu ça sur un dax d’un groupe fb, pas beau à voir. C’était bien un soucis de faisceau il me semble…
si ta ton schéma ses nickel manque plus que tu trouve un multimètre et ses parfait
oui la bécane qui prend feu jan et des très mauvais souvenir ![]()
salut j’arrive peut être un peux trop tard mais je possède un Dax skyteam et dés que je m’était un clignotant mon fusible grillais.
enfaîte tu as ta central clignotant et tu as un fil vert qui doit être en contact avec ton régulateur de tension
voila si cela peut t’aider bon courrage
Salut !
Normalement on ne remonte pas un post comme ça ^^
Je vais regarder ça, j’ai un ami avec qui je dois tester une autre centrale.
Mais ça ne me fait ça que du côté droit, le gauche fonctionne bien.
salut ok
essaie l’autre centrale si cela ne te le fais que de un cotés cela provien peut être de ta centrale clignotant
Je pensais à un problème de faisceau électrique. Ils sont capricieux sur ces machines !
je vais essayer tout ça dès que j’ai le temps.
