salut alors voila j ai un drd racing et le fusible de la batterie n arrete pas de griller quand je roule ( j en suis au moin a mon quatrieme en trois jours ) a chaque fois je le change , je demarre , je roule 5 min et il grille
svp aider moi !
tu met bien du 10 ampère ? si oui regulateur hs
oui je met du 10 amp
ou une masse de merde … ou un fils qui touche la masse bref verifie ton faissau
un fusible qui pète, c’est un problème d’ampérage et non de voltage. tu peux tres bien faire passer 220v dedans. par contre, si il y’a une masse, des fils qui se touchent, une résistance, cela peut faire monter l’ampérage et faire péter le fusible. Surtout, ne monte pas plus en ampérage, sinon tes fils serviront de fusible, et la c’est plus embétant, surtout que derbi préconise du 4A. comme dit plus haut, vérifie ton faisceau. isolation des fils, résistance (ohmmetre) et tu peux même voir l’intensité que sort ta batterie en temps réel si tu as un voltmêtre, comme ça tu verra de suite s’il y a un problème, et tu seras fixé
