Bonjours, la semaine derniere mon fusible a sauté, j’ en ai mit un en remplacement et se soir quand je voulai redémarrer ma tzr il avait de nouveau grillé … D’ ou cela peu venir ? J ai débranché mon compteur mais je n’ est pas protéger les coss et il a plus entre temps… cela peut venir de la ?
de forte chance qui vérifie si elle se touche et isole les avec du scotch d’élec
nan nan elle ce touche pas ! donc sa vien surment de la alors ? et si je continu de rouler un peu sans fusible qu’ est que je risque ?
nan nan elle ce touche pas ! donc sa vien surment de la alors ? et si je continu de rouler un peu sans fusible qu' est que je risque ?
Tu risque rien, si ton fusible est grillé le jus passe plus. Donc pas de risques p!!
oouuf ok ! le seul inconvénient c’ est qui faut demarrer en poussette quoi…
oouuf ok ! le seul inconvénient c' est qui faut demarrer en poussette quoi...
Oué c'est pas trop génant, déjà tu peux démarrer quoi.. Mais bon essai de résoudre ton problème et après c'est bon.
ben je vai commencé par mettre du scotch d’ elec sur mes coss puis je verai bien…
+1 pour toi
ben je vai commencé par mettre du scotch d' elec sur mes coss puis je verai bien...
+1 pour toi
+1 pour toi
Il est rendu
Pour le coup des cosses les miennes sont débrancher et y avait celle des feux aussi qui l’étaient même par temps de pluie et pour l’instant ils n’ont pas griller mes fusible.
Mais moi j’ai un fusible de 25 et john a un fusible de 10 sa peut influencer sur le fait que les sien grillent a chaque fois?
