Bonjour , j’ai un scoot mbk booster qui marche 95 km/h sur plat .
Problème: du jour au lendemain jdémarre le scoot je trouve qu’il a perdu de la puissance .
2ème jour il monte pas la monté mais en plat avance impeux
3ème jour il n’avance pas sur plat et monté que en désente.
Je nettoie mon cornet car il avait beaucoup d’huile dessus , finit je le remonte je démarre , il a retrouvé la puissance qu’il avait du coup je sort avec des potes et en revenant chez moi il recommence à ne plus avancer !
Savez-vous de ou sa peux venir ??
Change ton filtre à air et regarde d’ou viens l’huile car en effet elle bloque l’arrivée d’air et donc t’es trop riche et t’avance plus ^^
C’est probablement tes joints clapets ou hm
Le cornet je l’avais acheter neuf ya même pas 3 semaine donc je ne peux pas le changer mais comment savoir si sa vien des clapets?
Personne peux m’aider ??
Remet ta boîte à air d’origine les cornet c’est de la merde
Pas le choix avec la boîte à air et carbu réglé par un mécano il n’avance pas .
J’ai était obligé d’acheter un cornet .
C’est que ton mécano est nul alors ya rien de mieux qu’une boîte à air d’origine sur un scoot dorine
Je suis pas d’origine j’ai un kit 70 malossi et avec boîte à air il avance pas on dira que la boîte ne laisse pas passé assez d’air .
Si ça ne marche pas avec l’origine il faut que tu régle ton carbu en mettant un gicleur plus petit
D’accord il me faut un combien environ pour un kit 70 malossi mon carbu c un dell’orto automatique .
Un 95-100
D’accord et un 95-100 je peux remettre la boîte à air d’origine ?
Ouai je pense que ça devrait le faire
D’accord
a toi Jiben j’espère que je n’aurai plus ce problème en changeant sa !
