Bonjour, Alors voici mon probléme :
J’ais un sym orbit 2, 4temps qui est debridée au niveau du CDI cela a été fait par un garage, Mais en sortant du garage le scooter roule toujours a 45 d’ou peux venir le probléme ?
Je ne mis connais pas trop en mecanique ! Merci de votre aide !
Personne ne peux m’aider ? SVP
Salut ,la bride du cdi n’apporte pas grand changement niveau vitesse de pointe ,celle qu’il faut enlever ,c’est celle du variateur ,une fois enlevée tu peut espèrer aller a 60 .
pas de double post
slrt ar ecoute pas ces imbecil pour gagner un max de vitesse paser de 50 a 80 retire la brde de ton ot ces genre une bar creuse qui sort de ton pot la bride quoi et sonde le trou ou coupe et met de la pate sinon debride au niveau du varion ya des video sur you tube pr sa
euh qui tu traite d imbeciles la
Pour qui il ce prend lui ! ?!!?
tu sera gentil de surveiller ton vocabulaire et ton écriture
je ne me répéterai pas, seul et unique mise en garde
En plus il donne de fausses information ,les moteur 4 temps ne sont pas bridé a l’échappement .Donc quand on est pas plus informé que sa ,on la met en veilleuse .
Le probléme ses que mon scoot est déjà debridé au niveau du vario, on ma dit que le probléme pouvait venir d’un prise d’air comment faire pour detecter le probléme svp ?
Ton carburateur peut-être brider au boisseau, ça arrive que certains le soient
Bon après j’ais entendus parler du réglage de la distribution qui y fais bien gagner ( c’est un vendeur de scooter chinois qui me la dis, après faut voir si c’est vrais)
La distribution est réglée avec des repères d’origine ,en aucun cas tu doit changer le calage ,sa va foutre la m–de plus qu’autre chose.
La distribution est réglée avec des repères d'origine ,en aucun cas tu doit changer le calage ,sa va foutre la m--de plus qu'autre chose.
c est clair c est un coup a se retrouver avec une soupapes qui atterit sans le piston
arrive a un ami qui avait change son hm de dirt et qui avait oublie de recaler la distrib il l as remis a l arrcahe et as mis un grand coup de kick pour demarrer rooo
Et oui ,c’est pas comme le 2 temps!
ouais xd
