bonjour,
j’ai un scooter 4 temps de marquebizarre du genre Yingying je crois.
Le carbu a été changer mais par contre je le démarre et apres il cale tout seul en ayant rien toucher!
j’ai fait 500m et j’ai du demarrer 4 fois! et je devais toujours attendre un peu pour dire qu’il reprend. Quand je roule, il monte à 55km/h et redescend à 30km (il n’a plus de force) et donc ben je m’arrete.
Il a 8mois et 2500km.
Si vous avez une idée, ça serait sympa de m’aider
d’avance
Rémy
Problème de scooter 4 temps Yingying qui cale après démarrage et perte de puissance [PROBLEME REGLE]
salut!
si il n’a que 8 mois ramene le ou tu l’as acheté une garantie sa sert a sa!
par contre ton carbu tu l’as changer pour un plus gros ou le meme que l’origine?
ben il n’est plus garanti, il était garanti 6 mois sur le moteur.
En fait c’est un gard qui a ouvert un petit magasin et n’a pas un garagiste mais un bricoleur!
le carbu est le meme que d’origine.
j’espère pouvoir trouver la panne car ça me gave
c’est sa le risque en achetant un scooter pas cher!
quand il cale au démarage reregle ton ralentit
pour ton autre pobleme c’est vraiment bizzard…de plus c’est un 4temps donc plus compliquer qu’un 2temps, il n’y a pas les memes problemes!
du deux temps en neuf on m’a dit que ça ne se fesait plus donc…
je sais pas si le ralenti a rapport puisqu’il démarre et tourne assez vite.
la je viens d’essayer de redemarrer mais il ne démarre plus!
l’alumage électronique fait comme un bruit de perceuse (il tourne dans le vide)
c’est bon il redémarre!
c’était la batterie
j’essayerai de filmer une fois que la batterie soit chargée
du deux temps en neuf on m'a dit que ça ne se fesait plus donc...
je sais pas si le ralenti a rapport puisqu'il démarre et tourne assez vite.
la je viens d'essayer de redemarrer mais il ne démarre plus!
l'alumage électronique fait comme un bruit de perceuse (il tourne dans le vide)
alala qu'est ce qu'on peut entendre des fois!
celui qui t'as dit sa t'a bien pris pour un c*n!
le deux temps en neuf c'est ce qui se fait le plus pour l'instant!
a+
ok ben je me suis fait avoir en long en lmarge et en travers
demain je vous passe la video comme ça si vous avez une idée
Bon le problème est réglé je lock le topic, pour ta video crée ton topic sur ton scoot dans le parking
