bonjour a tous, hier j’ai voulu monter un feu arrière lexus sur mon piaggio typhoon mais les fils n’étaient pas de la meme couleur que sur le feu d’origine. j’ai donc essayer plusieurs solution sans y parvenir. j’ai donc tout remonté comme au depart sans me tromper ( j’en suis sur).
et en le demarrant surprise le demarreur electrique ne marche plus, je le demarre donc o kick sa marche. Mais plus rien ne marche : clignotant, feu arrière, demarreur electrique, aiguille de la jauge d’essence et du compte tour, quand je roule mes voyant essence et huile clignotent alors que le plein est fait, et pour finir quand je freine l’aiguille du compte tour deguage et les voyant s’allument fixe (on me parle d’un retour de masse)…
Que pensez vous que sa peut-être sachant que je n’est touché qu’au 3 fils du feu ?
des fusible ? un court-circuit ?
j’espère que c’est réparable…
à tous
a mon avis tu t’es trompé dans ton premier branchement et tu as fais cramer le fusible
ou alor le plus grand hasard tu n’as plus de batterie mais bon bizzare
tu doi avoir un faux contact ou t’es fils sont mal branche mais bon c’est bizard commme blem…
