salut, sur ma derbi xtreme j’ai un compte tour d’origine, mais il deconne, au ralentie il met 0, puis quand je roule il indique 4000 ou 6000, mais l’aiguille ne monte pas « normelement » elle va d’un coup a 4000 ou a 6000, j’aimais au dessus.
j’ai regardé il est bien branché a la cosse du faisceau
on m’a dit que sa pouvait venir du fait que mes cligno arr et mon feu arr sont a LED, donc comme sa demande une resistance plus grande, sa modifirait la fréquence du compte tour.
et aussi, mon fusible (10A) grille tres souvent, je l’ai changé 7/8 fois en 2 mois, sa pourrai venir des LED aussi on ma dit.
Vous en pensez quoi ? +1 au bout car je sais plus trop ou cherché
personne peut m’aider ?
T’as mis des résistances, en même temps que tes clignotants à Led ?
Salut !
Déjà pour le fusible, ils crames tout le temps sur Derbi, j’avais mis un 15A sur la mienne et sa fonctionnait bien
Pour ton compte-tours c’est un électronique ? Je sais pas trop comment ils sont foutu sur les X-trem, mais si c’est comme sur les GPR, tu as un fils (jaune si je ne me trompe) qui vient sur le câble d’anti-parasite. Il suffit qu’il soit parti ou tout simplement mouillé pour qu’il déconne
salut, alors pour les clingo non j’ai pas mis de resistance justement, mais il clignotent tous nickel quand le fusible grille pas, mais bon de toute facon je vais mettre des goutte d’eau a la place, comme sa j’aurai que des ampoules.
et mon compte tour c’est celui la
http://www.google.fr/imgres?q=compteur+derbi+xtrem&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1920&bih=934&tbm=isch&tbnid=HEKEKtlbOQJ5MM:&imgrefurl=http://x-trem-95.skyrock.com/&docid=xs3yTpnFchPeVM&imgurl=http://45.img.v4.skyrock.net/454/x-trem-95/pics/600777276_small.jpg&w=400&h=300&ei=cq2tTqGFBsKP4gSSj4HrDg&zoom=1
et j’ai aucun fils qui passe a l’antipet ou au niveau du cable et tout
Bizarre, normalement, pour les compte-tours électronique, tu as un fils qui vient capter les impulssion électrique. Généralement, c’est au niveau de l’anti-parasite, du câble ou de la bobine HT
ton conte tour et a éguille ?
Vu la photo oui c’est a aiguille.c’est pas ton cable qui est s casser a une extremiter
salut, oui compte tour a aiguille comme la photo, et je vais regardé si les fils ne sont pas coupés, mais il doit quand meme capter qqchose vu qu’il bouge un peu
salut, alors j’ai repis les fils du compte tour, donc 3 qui partent, 1 rouge 1 jaune et 1 vert/jaune.
donc le rouge et jaune il vont dans un connectique et partent gans la gaine principale.
et le jaune/vert va dans une grosse connectique aussi et redescend au niveau du moteur, et au bout il y a un oeillet, donc moi je l’avais mis a la masse deriere le cdi, et j’ai démarré je l’ai mis au niveau de la bougie et la mircale sa marche
par contre je fait comment pour le laisser pres de l’antipet ? je le chaterton avec le fils de bougie ?
Tu peut pas le faire tenir dans l’antiparrasite?je pence que si
salut, alors j'ai repis les fils du compte tour, donc 3 qui partent, 1 rouge 1 jaune et 1 vert/jaune.
et le jaune/vert va dans une grosse connectique aussi et redescend au niveau du moteur, et au bout il y a un oeillet, donc moi je l'avais mis a la masse deriere le cdi, et j'ai démarré je l'ai mis au niveau de la bougie et la mircale sa marche :D
par contre je fait comment pour le laisser pres de l'antipet ? je le chaterton avec le fils de bougie ?
Je te l'avais dit
Oui, tu enroule ton fils (vert/jaune) autour de ton fils d'anti-parasite, tu démarre voir si sa fonctionne, si oui tu entoure de chaterton ou autres, question que sa soit bien étanche
ben au final j’ai agrandit l’oeillet pour passe le fils d’antipet et je l’ai enroulé autour et sa marche, bon c’est pas aussi précis et linéaire qu’une moto mais sa marche c’est déjà sa ^^
merci a vous les gars +1
ben au final j'ai agrandit l'oeillet pour passe le fils d'antipet et je l'ai enroulé autour et sa marche, bon c'est pas aussi précis et linéaire qu'une moto mais sa marche c'est déjà sa
Oui sa monte par ac-coup de temps en temps non ?
+1 rendu
ouai et au ralentie il est a 0, faut que j’accelere un peu pr qu’il monte
salut, enfaite a marche toujours pas
quand je passe un rapport, le temsp de débrayé il monte a 4000 puis quand je relâche il se remet a 0, vous pensez que sa peut venir d’ou ?
personne ?
