Bonjour à tous
voila j’ai un probléme sur ma derbi de 2008 , quand je la met en marche elle démarre nikel les voyants çe test (allumés puis éteints) et la quand je kick elle démare et les voyants ce ralumes(voyants d’huile, de chauffe, d’essence…), et reste tout le temps allmumés
Je tien à dire que le fusible est bon.
J’ai besoins d’aide les gas, je me sert de ma mob pour faire 40 bornes par jours, et elle a 15 000 km. !help
Je pense à ta batterie, vérifies le niveau d’acide dedans et si il en manque rajoutes de l’eau DISTILLÉE dedans jusqu’à être au bon niveau dans chaque petit bouchon
la baterie ne tien plus la charge,je vais remettre de l’eau distilée dedans, mais j’ai essayer avec une batterie de voiture en bon état c’est la méme chose
-je pense fils + couper
-fils couper au niveau du guidon
-Masse quelque part
-Régulateur hs
-temporisateur hs
Voila donc dimanche je suis les fils… espérant trouver l’inéquation.
D’autres avis ?
Ta tester avec une batterie de VOITURE
j’ai le même soucis avec ma gpr nude mais seulement avec l’essence ![]()
Bécanestyleur, faut chercher le branchement du contacteur et vérifier si il est bien branché
Boris 54 Surtout pas avec une batterie de voiture, ton équipement électrique est pas fait pour une batterie comme ça . fais charger ta batterie de moto avec un chargeur de batterie et remets-la en place et vérifies .
Si tu as des lumières quand ton moteur est allumé, c’est que ton régulateur fonctionne
traduction stp ^^ j’y connais rien en électricité ^^ tu pourrais expliquer contacteur et où le vérifier ?
Re bonjour a tous !!
Ce matin je démmare et la plus de phares…
J’ai commander un régulateur sur internet 27 €,j’espére que c’est ça…
tu prends les fils du voyants qui reste allumé et tu les suis jusqu’au bout
Boris je crois bien oui
régulateur commander sur scootmotoschop !
Aujourdui j’est testé avec mon voltmétre la tension qui vas à la batterie, j’ai que 6 volts qui arrive a la batterie
régulateur hs alors ?
Tout simplement la batterie ^^. Pourquoi tu va chercher si loin alors que le problème tu l’as sous les yeux??
6V pour une batterie de 12V, tu ne trouve pas qu’il y a un problème?? ^^
non !
C’est le courant qui vas à la batterie qui ne donne que 4 volts ( c’est aux bornes + et moins qu’il y a que 4 volt
Bah c’est le régulateur il te crame tes ampoules au passage
Bonjour à tous, j’ai changer le fameux régulateurs et la batterie, sa marche nikel, le klaxon klaxonne bien,les voyants ne s’allume plus.
J’ai mis une batterie sans entretient.
Merci pour votre aide
Bonjour à tous, j'ai changer le fameux régulateurs et la batterie, sa marche nikel, le klaxon klaxonne bien,les voyants ne s'allume plus.
J'ai mis une batterie sans entretient.
Pensez à mettre une [Balise Résolu], quand votre problème est résolu
