salut je vous fait par de mon projet pas encore terminer (il manque la coque de rcx a l’arriere)
config moteur:
-50 gilardoni g2
-pot doppler
-ressort moteur doppler
-vario er2 38g
-alumage caler a 1.3mm
-bm athena
-vilo bidalot (18000tr/m)
-carbu 15 sha (boiseau alu,cuve alu gicleur 78) bientot le 17.5
-pipe doppler
-clapet bidalot
-1154
108km/h
lacher vos commentaire
dite moi se qui va et qui va pas
personnellement j’adore
, un seul truc que je changerais se sont les amorto pour mettre des plus petit parce que l’arrière est trop levé a mon gout. Sinon elle est bien
Jolie Moulin .
Malgrés le carburateur SHA qui fait tâches…
merci je les mis car avant j’avait une coque de rcx mes je les enlever pour la peindre mé la comme il fait frop froid j’atend le mois de mai
avec la fourche rabaisser et les amortos relever sa lui donnais un coté chasse neige
Ta de belles pieces pour le moulin bravo!
C’est le sha « » compet"" ?
Ps: laisse la comme ca!
Le style jette trop, agressif grace aux suspensions arrieres
j’adore!
oui c’est le sha compet
Ca veut rien dire, rien ne remplace un bon PHBG.
Et puis même, 15mm sur sa configuration reste trop petit.
Achétes-moi un petit 19PHBG Souple !
Salut !
Super belle café racer …
Perso je n’accroche pas trop sur les suspett’ arriere …
Mais belle config mais un pitit PHBG serais pas mal…
j’ai commender un 17.5 bidalot a 81?
pour les coque de rcx
a gauche elle sont peinte mais ponsser (car il y avait de la poussiere) a droite peint et verni
(j’hesite a les metre quand elle seront fini
jolie
j’aime bien
sinon ty devrait changé tes amortos
car sont pas terrible ceux que tu as(origine)
Je vois ça souvent sur les tofs.
A quoi sert l’alu mit sur le coude !?
pour gardé la température elevé pour les passages des gazs
Sa sert vraiment à quelque chose
c’est compliquer a expliquer
enfait avant (1995-1998) on mèttait de l 'amiente en rouleau et meintenant cé plus autoriser alors on mes de l’alu colant
ten trouve a monsieur bricolage
pour la technique: sa serre a garder le coude a une température propice au onde qui passe dans le pot pour ne pas crée un choc termique et avoir des perf plus régulier (un peu comme le moteur a air et la liquide
vraiment trop extra cette mob!
quelle config!! et en plus elle est jolie
et la encore ya pas le vario bidalot
parcontre
je trouve que sa serais dommage de la passé en rcx
RCX En Force .
très belle mob, laisse la comme cela, très belle franchement
ne met pas al coque RCX cela serais trop moche
bien jouer gars
donc je la laisse comme ca
hs///je vend un moteur de typhoon
9000km d’origine
