Bonjour à tous ! Je voudrais savoir quel fusible mettre sur ma derbi, enfin quels indices car il y en a des 10A, 7.5A, 5A, 3A … ? merci de vos réponses p!!
c’est 7,5 ampere en genreal sur am6 donc sur derbi sa doit etre pareill
Ok
Moi sur ma xp evo 3 j’ai un 10A rouge
J’ai mis un 5A et en pleins feux il claque pas
uai mais 10a si tu veu t’aura quand meme une securit
er
Hummm
c bon a savoir qu’il faut un 7.5 Ampere sur une AM6
j’en es mis une de 5A moi
quoi que sa marche tt autant!!! Quelle difference sa fait d’ailleur un fusible en 5 et un fusible en 7.5A Sa joue sur quoi ?
tzon fusibler peux absorber jusqu’a 7,5
ampères qui passe dedan et si il y a plus il se désolidarise et ton circuit est ouvert et comme ca ton circuit ne crame pas entièrement
Ok mais sa change quoi si je met un fusible de 5A? il ne fait que absorber la puissance et c tt mais sa ne risque rien niveau batterie ou meme niveau circuit electrique ?
c'est 7,5 ampere en genreal sur am6 donc sur derbi sa doit etre pareill
Sur AM6 c'est 10A, il me semble ::)
C'est une sécurité pour ton circuit électrique, ça évite de griller tes composants électrique (lors d'une sur-tension, ton fusible grille pour couper le circuit).
Donc enfaite, plus ton fusible est petit => Plus tu protèges ton circuit => Plus t'as de chance de le griller (ton fusible).
C'est pour cela qu'il faut en mettre un adapté (Pas trop gros et pas trop petit non plus)
Donc 7.5 c tres bien ?
Oui 7,5A ça suffit
Je confirme AM6 ces 10A
Sur les derbi c’est du 7.5A
C'est une sécurité pour ton circuit électrique, ça évite de griller tes composants électrique (lors d'une [font=Verdana]sur-tension[/font], ton fusible grille pour couper le circuit).
Un fusible protège des sur-intensités et non des surtensions ...
P=UI
Donc Si I=5A et U=12V
La puissance totale théorique (car ça dépend de plein de choses) de ton équipement électrique est de 60W
Honte à moi :-[
Je suis en STi Génie Eléctrotechnique en plus, et j’arrive encore à dire des
pareil…
