Je roulais tranquillement et mon scooter à caler et depuis impossible de le redémarrer.
Le scooter est casi neuf, il a 2000 km.
Seul changement pot touring fait par un pro.
J’ai donc décidé de chercher le problème:
- J’ai vérifié l’étincelle: OK
- J’ai nettoyer le carbu: OK
- J’ai « débouché » les durites essence et dépression: OK
- J’ai vérifié fusible et batterie: OK
- J’ai vérifié si il y a de l’essence au carbu: OK
- Le scooter a bien de la compression: OK
- Il n’y a pas l’air d’avoir de prise d’air au HM: OK
Les problèmes constatés:
- mon ampoule du phare est HS mais je vois pas pourquoi sa ne démarrerai plus
- J’ai l’impression qu’il n’y a pas d’essence qui va dans le cylindre quand je kick la bougie n’est pas imbibé d’essence.
L’électrique marche très bien mais le scooter ne démarre pas …
Je ne sais plus quoi faire, HELP s’il vous plait
ton gicleur est peut etre boucher
J’ai démonté le carburateur, nettoyé à l’essence. Je ne pense pas.
Une autre idée ?
bah tu l’a peut etre nettoyer mais si t’ a pas demonter le gicleur…
J’ai démonté le gicleur le carbu complet j’ai tt nettoyé à l’essence, j’ai soufflé dans chaque trou.
J’ai noyé le moteur ? j’ai enlevé la bougie pour laisser s’évaporer pour voir mais toujours aucun signe de vie …
le scooter s’allume au démarreur, il y a de la compression au kick mais il refuse de démarrer.
les clapets sonts pas mort ?
Je vais vérifier ça ce soir mais le scooter a 2000 km je vois pas pourquoi les clapets seraient morts …
une autre idée ? (je veux regrouper un max d’idées pour pouvoir les réaliser ce soir).
la essayer avec une autre bougie ?
Oui j’ai acheté une bougie toute neuve. Mais l’ancienne était rouge brique parfaite quoi.
salut,
quand tu essaye de démarré, es ce qu’il petarade?
as tu vérifié si ta bougie est humide au bout d’un moment?
si elle reste seche, c’est que tu as un problème d’arrivé d’essence !
Oui je suis d’accord avec toi ! j’ai un problème d’arrivé d’essence !
Le scooter ne « pétarade » pas, il a l’air d’avoir une bonne compression et la bougie n’est pas humide je me suis dit la même chose que toi: pas d’essence donc problème au niveau des clapets mais le scoot est tellement jeune … ou carburateur… mais la durite de décompression marche bien, la cuve du carbu est bien remplie… je comprends pas …
sinon verse de l’essence dans le trou de la bougie avec de la chance il va demarrer et aspirer de l’essence via le carbu
Ouai je vais essayer ce soir.
J’en met beaucoup ?
sinon d’autres idées ?
t’en met un petit peu quoi pas 2 litres
okok sinon d’autres idées ?
Idée débile: l’ampoule du phare avant ne marche pas … sa peut venir de la ?
nan je pense pas si t’a une etincelle sur la bougie
bon ba j’ai tout essayé… essence dans le cylindre: ca marche pas.
j’ai nettoyé toutes mes durites, nettoyer le réservoir d’essence: ca marche pas …
vérification du joint spi derrière vario … l’allumage à l’air bien.
Je sais plus quoi faire … des idées ?
ta pipe d’admission est pas boucher nan?
non niquel …
