modification simple allumage rupteur => électronique
Auteur Sujet: modification simple allumage rupteur => électronique  (Lu 26765 fois)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Juin 2014 à 17:51
à l'occasion je répare aussi des engins de motoculture et il j'ai découvert ce petit composant:
il s'agit d'un module permettant de supprimer rupteurs et condensateur!
l'installation est très simple:
je n'ai pas eu l'occasion d'en monter sur une brêle mais çà me semble une solution alternative à certain problèmes d'allumage difficile à régler.
  • 1103 Messages (Expert)
Le 27 Juin 2014 à 18:04
j'ai un allumage électronique mais bon c'est sympa de partager  p!! merci + 1
  • Vétéran
Le 27 Juin 2014 à 18:50
+1 rendu  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 27 Juin 2014 à 19:36
Tés sur que ça fonctionne sur 103 103 à rupteur?
  • Vétéran
Le 27 Juin 2014 à 19:55
je ne peux rien affirmer, je n'ai pas essayé car je n'ai pas de brêle à allumage à rupteur mais vu que çà fonctionne sur un motoculteur et d'autres machines faudrait essayer en plus çà coûte trois fois rien un module.
ex:
http://www.webmotoculture.com/pieces-allumage-tracteur-tondeuse-autoportee/1263-module-allumage-electronique-1-fil.html
à lire:
http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/allumage-electronique.php
  • 81 Messages (Novice)
Le 03 Juillet 2014 à 17:13
Sympa la découverte !
Je tenterai bien le truc surtout que j'ai un allumage à rupteurs qui traîne !
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 04 Juillet 2014 à 09:44
Cette "découverte" existe depuis déjà plus de 40 ans et je l'ai utilisée en motoculture dès sa commercialisation.
Mais hélas ça ne fonctionne pas avec tous les moteurs...
C'est terriblement efficace et sûr quand le volant ne possède qu'une paire de pôles magnétiques (le cas de la majorité des volants de tronçonneuses ou de motoculteurs parce que dans ce cas il n'y a qu'une seule étincelle par tour, ce qui revient au même qu'avec un rupteur.
Par contre, dans le cas de volants multi-paires de pôles (2 ou 3 paires) comme sur tous les volants de mob ou de motos à volant magnétique, tout dépend du balayage. On se retrouve en effet avec une étincelle à chaque arrachement aimants-armature de la bobine et ça peut perturber l'inflammation des gaz.
Si on a un moteur très sage (Solex par exemple) avec un balayage peu performant, l'étincelle surnuméraire se produit avant que les gaz frais n'aient atteint la bougie, et dans ce cas ça fonctionne très bien.
Si par contre on a un balayage très performant, il arrive que les gaz frais soient déjà montés au moment de cette étincelle parasite et dans ce cas ils s'allument partiellement avant la compression et c'est catastrophique, parce-que soit le moteur perd énormément de puissance, soit il ne démarre carrément pas.
De plus, il faut savoir que ces modules sont polarisés et que la polarisation nord-sud ou sud-nord du volant dans sa rotation implique de monter à la masse une ou l'autre des raccordements du module (il faut faire des essais avec une lampe strobo et un éclateur, la présence d'une étincelle dans les 2 positions du branchement ne signifie pas qu'elle a lieu au bon moment).
De ce fait tous les modules ne sont pas adaptables...
ce module par exemple n'a qu'un raccordement possible
alors que pour celui-là le branchement peut être inversé :
http://www.webmotoculture.com/pieces-allumage-tracteur-tondeuse-autoportee/1264-module-allumage-electronique.html
C'est d'ailleurs ce second modèle que je monte sur mes Solex de course, avec un volant à une seule paire de pôles.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • Vétéran
Le 04 Juillet 2014 à 11:49
merci d'avoir donné ces infos utile!  p!!
je sais que ce bidule n'est pas tout jeune mais moi çà fait pas si longtemps que çà que je l'ai découvert et je me disais que peut être çà aurait pu s'adapter; dommage.
  • Beaucoup !
Le 04 Juillet 2014 à 13:53
Vu le prix que ça coûte, ça ne t'engage à rien de tenter la chose...
Il suffit de débrancher le fil qui va au rupteur et au condensateur et de le raccorder au module, sans rien casser ni virer dans un premier temps.
Si ça fonctionne tu fais un branchement définitif.
Et tu peux aussi trouver ça directement en boutique de motoculture si tu veux éviter le cochon ! J'en ai vendu des centaines et j'en avais toujours en stock, de plusieurs modèles...
  • Vétéran
Le 04 Juillet 2014 à 22:27
comme je l'ai dis tout en haut je n'ai jamais eu l'occase d'en monter sur une brêle mais à l'occase je tenterai.  ;)
  • Beaucoup !
Le 05 Juillet 2014 à 00:01
Fais-le...
Voilà comment je l'ai monté sur le "Scoutch", il est très accessible et en course je le double (j'en empile un sur l'autre) pour pouvoir le changer instantanément (y'a qu'a débranché le cramé et rebrancher l'autre) en cas de problème. Et bien ce n'est jamais arrivé !  ::)
Un fil à la masse, l'autre à la bobine et ça roule.  p!!
Le 15 Août 2014 à 19:15
Ces super se petit boitier électronique ( j'en ais un sur mon moteur Bernard de tondeuse)
ça se monte assez facilement je l'est loger à l'emplacement des rupteurs, très discret.
Par contre sur une 103 j'ais un gros doute, tout le volant est magnétiser je crois dont logiquement ça ne pourrais pas fonctionner a moins que ;)
J'avais payer ça 13.50 dans un magasin de motoculture.
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 06 Juillet 2015 à 13:45
Bonjour à tous,
Désolé de déterrer cet ancien post, mais même si j'y ai découvert quelque chose de très intéressant, il me manque un élément de réponse.
Pour la petite histoire, j'ai une Motobecane M7 qui commence à m'énerver concernant son allumage, j'ai un soucis de condensateur et de décalage du rupteur qui revient régulièrement. Je suis donc tombé sur ce sujet qui semble pouvoir régler pas mal de mes problèmes.
Les branchements ont l'air assez simples. Cependant, comment ce petit module sait lorsqu'il faut envoyer l'étincelle à la bougie ? J'ai lu des choses à propos d'un capteur à installer. Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?
Merci pour vos réponses.
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
  • Beaucoup !
Le 06 Juillet 2015 à 18:04
C'est l'impulsion magnétique lors de l'arrachement qui déclenche l'étincelle, elle se produit donc toujours exactement au même moment.
Par contre il faut déterminer quand cette étincelle se produit, et ça, seule une lampe stroboscopique peut le montrer. Pour ça on grave un repère sur le rotor et on fait tourner le moteur (à la perceuse), la lampe montrera ce repère comme étant fixe, même si le volant tourne.
Il suffit ensuite de graver un petit repère sur la platine d'allumage en face du repère du volant et le calage se fait alors comme pour un rupteur, il y a juste à aligner les repères quand le vilebrequin est à la bonne position.
Le 07 Juillet 2015 à 12:18
D'accord, je me doutais bien qu'il y avait une petite subtilité. Merci pour cette réponse.
Je vais essayer de trouver un petit tuto vidéo qui va me montrer cela en détail.
Bien évidemment je ne suis pas équipé pour caler le moteur de cette manière. Au cas où, existe t-il une autre solution que la lampe stroboscopique ?
Merci encore pour ta réponse, je commence à y voir plus clair.
