Sondage
yasuni R2 adaptable sur tzr ?
commen faire?
0 (0%)
Je doit acheter quoi ?
0 (0%)
Total des votants: 0
Adaptateur pour monter pot Yasuni R2 sur TZR
Auteur Sujet: Adaptateur pour monter pot Yasuni R2 sur TZR  (Lu 5914 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Tzr 2008
Le 26 Septembre 2009 à 20:25
Bojour a tous voila j'ai un gros probleme avec ma Tzr de 2008 j'ai acheter ressament un pot Yasuni R2 donc voila cette aprem j'ai voulu l'installer avec des potes et quand on a essayer de mettre le pot dans le cylindre il rentrait pas parceque il etait trop gros pour rentré alor j'aimerai savoir commen faire ? merci d'avance
« Modifié: 27-09-2009 12:56:07 par ~Ghost~ »
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 26 Septembre 2009 à 22:48
normalement ta un adaptateur puis normalement si c' et bien le yasuni r2 il rentre niquel  ::)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2009 à 22:50
si tu as acheter ton pot neuf,il y a les adaptateur avec,c'est clair,au pire mets nous une photo de tous ton colis.
[/quote]
  • 1632 Messages (Expert)
Le 26 Septembre 2009 à 23:32
Il te faut un réducteur d'échappement ! Sa permet de passer de 28mm à 25 je crois ;)
Un motard peut en cacher un autre.
Le 27 Septembre 2009 à 11:44
oui lilian c'est exactement ça,mais normalement il est compris dans le lot,avec les vis et tout.
[/quote]
  • Tzr 2008
Le 27 Septembre 2009 à 12:12
A ok bah je vous fait un photo cette aprem de toute les pièce du pot mais sinon je fait comment parce que effet je l'ai acheter sur Dam sport mais j'ai toujours MBK et Yamaha a coté de chez moi
Le 27 Septembre 2009 à 12:24
[/quote]
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 27 Septembre 2009 à 12:54
Il sert à rien ton sondage je le bloque ...
Pi je déplace en partie conseils et astuces, c'est pas un problème/pannes à proprement parler lol.
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • Tzr 2008
Le 27 Septembre 2009 à 13:29
Je pense que mon probleme est deja reglé mais je vous met quand meme les photo . Avec toute les piece que j'ai eu avec donc je sais pas mais il me semble qu'il y a pas l'adaptateur pour moteur am6 ,si ?
« Modifié: 27-09-2009 14:22:40 par bibi29 »
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 27 Septembre 2009 à 21:52
Les deux sortes de " tuyaux " en haut a droite sont les adaptateurs ;
Tu rentre en premier dans le cylindre , tu positionne ensuite ton échappement et monte tes ressorts pour le tenir en pression.
  • Tzr 2008
Le 28 Septembre 2009 à 13:03
y passe pas dans mon cylindre justement
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 28 Septembre 2009 à 14:08
Tu es sur?
Souvent faut forcer un peu ;)
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 28 Septembre 2009 à 17:23
sa doit passer  ;)
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • Tzr 2008
Le 28 Septembre 2009 à 18:05
NAN c impossible il fait exactement la même taille que le trou du cylindre (l'adaptateur vendu avec les Yasuni r2 il fait 28/54 et celui sur  pot d'origine c'est un 28/25)
« Modifié: 29-09-2009 08:28:55 par bibi29 »
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 28 Septembre 2009 à 19:44
oué les adaptateurs sont en 28/28 par contre tu peux le passer sur un top perf 50
mais d'origine sa passe pas donc soit tu achete un reducteut en 28/25 soit tu sais bouiné et tu fais comme moi, tu prends une tige de celle de vélo (tu la coupe a la bonne longueur) qui rentre parfaitement dans le cylindre aprés il te sufis meme qu'il reste 3mm pour que ça rentre dans le pot et avec les ressorts sa bouge pas.
