boite a air
Auteur Sujet: boite a air  (Lu 5303 fois)
  • 104 Messages (Débutant)
  • dt50x 2007 VENDU ! Rieju Mrx pro 2008 au garage
Le 15 Septembre 2008 à 17:18
salut alors j'ai acheter une nouvelle transmission qui marche bien mais en accélération c'est pas encore sa ! donc mon père m'a dit de regarder si on met une boite a air karting ou cross ou autre je sais pas c'est quoi le mieux sa aiderai meme un petit peut en plus du carbu que je vais augmenterou autre chose qui aiderai voila !.donc  je vous demande juste un petit  conseil :) merci !
« Modifié: 15-09-2008 17:56:02 par Leeks »
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • Derbi DRD Editon
    • MON BLOG !
Le 15 Septembre 2008 à 18:18
Ta quoi comme config ? carbu, pot, hm, transmi... Si t'es tout d'origine mettre une boite a air de kart ou cross te ferais pas gagné beaucoup c'est juste que t'auras un meilleur bruit enfin si tu gagnera un pe en perf mais bon pas des masses, prépare ta boite a air deja avant d'acheté une de kart et n'oubli pas de changé de gicleur  ;)
« Modifié: 15-09-2008 18:36:04 par silko-one »
Le 15 Septembre 2008 à 19:49
j'ai juste  transmi 13*48 et j'arrive pas  a passer tout mes rapport je bloque a  7x mais bon c'est pas bcp de changement je pense que tu a tout dit dans l'origine merci :) !
« Modifié: 15-09-2008 20:41:32 par Leeks »
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 15 Septembre 2008 à 20:20
C'est une transmi vachement longue en même temps 13*48, normal que t'es pas beaucoup d'accél !
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
Le 15 Septembre 2008 à 20:32
Mwais je sais mais j'essaye de jouer le plus possible , mon pro ma dit que comme sa en cas d'accident homologué mais bon si pas d'autre choix que mettre un pot ou quelqu chose comme sa ... pour en revenir a la boite a air sa marche vraiment ou juste le carbu 19 ou 21 je sait pas 21 ma l'air quand meme gros ,sa me suffi ?
« Modifié: 15-09-2008 20:37:46 par Leeks »
  • Yam' DTRE 125.
Le 15 Septembre 2008 à 20:36
Tu es d'origine débridé ou toujours bridé ?
Le 15 Septembre 2008 à 20:42
oups ué fausse informations donner plus haut dsl oui je suis encore bridée X'( mon père ma dit fait tout se que tu veut tant que tu reste homologué ...
  • Yam' DTRE 125.
Le 15 Septembre 2008 à 20:51
Ah :( !
Beh prépare ta boite à air, mais tu gagneras quasiment rien !
Le seul truc à faire ça serait de débrider mais voilà quoi =/ !
Le 15 Septembre 2008 à 21:00
Mwais sa m'embête un peu mais bon je vais voir merci beaucoup !
Le 16 Septembre 2008 à 17:23
pti up :/ avec les configue que j'ai si je change carbu sa devrai le fair pour passer tout les rapport et la boite a air kart ou cross sa aiderai ?  !help ! et en passant ptite question , un carbu 16 dell orto PHBG peut etre remplacer par un 19 conti PHBG ? et es qu'un poumon doppler de reprise ASC alu aiderai ? +1 !
« Modifié: 16-09-2008 19:02:46 par Leeks »
  • Yam' DTRE 125.
Le 16 Septembre 2008 à 20:18
Si tu débrides pas ça sert à rien tout ça :-[ !
C'est le pot qui bride tout !
Le 16 Septembre 2008 à 20:32
bin avant j'atteignais 8100t/min maintenan je depasse pas les 7100avec ma nouvelle transmission  ... donc je voulai juste savoir comment remonter a 8100 ... le pot bride pas les tours ... :/ nan ?
  • Yam' DTRE 125.
Le 16 Septembre 2008 à 20:35
Bah même si tu prends + de 8000 tours tu ira pas plus vite vu que le pot te bride à 45/50 !
Le 16 Septembre 2008 à 21:00
juste avec couronne de 48 a la place de 60 je vais a 66km/h c'est comme quelqu'un qui a des grande jambe il fait 2 pat a 1m par exemple il ira plus vite que le petit avec des pat de 50cm a la meme foulé c pareil ... le pot bride pas sa d'apres se que ma expliquer mon père qui s'y connait plutot pas mal mais qui sur cette question la est vraiment perdu , comme moi :p ...mais j'atteint pas le régime max pas assez de patate et pas encore monter le pignon de 13 ... la question c'est comment avoir de "la patate" pour passer tout mes rapport alaise avec le pignon : ptite question hs ghost ton pot ta commander sur dam sport ?et si oui au bout de combien de temps merci  ;)
« Modifié: 16-09-2008 21:04:43 par Leeks »
  • Derbi DRD Editon
    • MON BLOG !
Le 16 Septembre 2008 à 23:35
Oui le pot d'origine est entierement bridé de partout et meme en enlevant les brides tu gagne presque rien le mieu c'est qui faudrait que tu mette un carbu 19 et un pot tu prepare ta boite a air et voila
