carbu 21 sur origine?
Auteur Sujet: carbu 21 sur origine?  (Lu 7861 fois)
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 09 Janvier 2008 à 13:52
bonjour a tous
donc voila on m'a donner un carbu de 21 dell orto
je vais me faire une pipe de 21 maison pour mettre avec le carbu
le hic c'est que je suis tout d'origine
a par pot boite a air prepa et bac préparé légerement
mon carbu actuel est dla m**de c'est un 17.5 type origine et mon 14 ca manque de peche
ma question est
concretemen esque je risque quelquechose si je suis réglé un peu riche et que je rajoute un chouilla d'huile dans mes pleins?
pasqu'on ma dit que je respirerai trop ou qqch comme sa et que je sererai  :o
et pour ma pipe aussi je fais une 21 plus ou moin??
a oui je suis en 14-50 8) le truc c'est que j'ai remis mon 13 car voila sa tire trop long
le carbu lenmeneré le 14 a votre avis????
« Modifié: 09-01-2008 13:58:13 par derbipotyasuni »
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 125 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTX 50 SM
Le 09 Janvier 2008 à 14:00
Bin tu peux le mettre le 21 mais le débit d'air tu peux le régler (une vis du coté boite a air) donc si tu le regle bien yora pas de probleme je pence  p!!  et tora bocoup d'accel'  Par contre tu va + consomer...
« Modifié: 09-01-2008 14:02:41 par BuGmAn »
pot conti CHR passage haut
rétro f1 carbon pas encore monté...
guidon chaft bleu anodisé
clignios "goutte" a l'ariere et beta a l'avant
poignée TNT spike
monocoque KTM
  • debri smxtrem
Le 09 Janvier 2008 à 14:05
oui merci
je sais pour le débti d'air mais bien réglé sa devrait le faire nn?
pour le carbu sa marche jlé deja monté mé ma pipe bridai c'est pour sa que je fais une 21
et pour la conso c'est pas grave sa  ;)
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • Yamaha DTX 50 SM
Le 09 Janvier 2008 à 14:06
Si c'est bien réglé yaura pas de probleme   sm2!
poignée TNT spike
monocoque KTM
  • debri smxtrem
Le 09 Janvier 2008 à 14:08
nif et pour la pipe 21
plus ou moin???
pasque pendant que  j'y sui  :o
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • Yamaha DTX 50 SM
Le 09 Janvier 2008 à 14:19
Sa je ne sais pas dsl...
poignée TNT spike
monocoque KTM
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 09 Janvier 2008 à 14:24
Tu peut meme mettre un carbu de 24 ou de 28, sa servira a rien mais sa marchera si c'est bien réglé.
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 09 Janvier 2008 à 18:16
ooui c'est bon tu peu mettre le 21, mais c'est gros quand méme mais super pêche  p!! p!! p!! et pourra trainer ton 14 je croi
sufit de le régler, tu risque pas de serrer car il refroidira mieu tes parois de cylindre interne, juste bien le réglé au gigleur et régler le débi d'air entrant en jouant avec la vis d'air
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • debri smxtrem
Le 09 Janvier 2008 à 18:27
c'est monté
bon ba fo réglé koi
j'ai pas fait de pipe pasque je me suis rendu conte que le diametre interieur de ma pipe dorigine était le meme que celui d'un tube de 20 donc j'ai juste fais un manchon pour pa casser selui d'origine et voila
sa leve bien c'est excelen ^^
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • rieju rs-1
Le 09 Janvier 2008 à 18:31
regagarde la bougie apré une pointe de a fond de 6 pendans 30 second et dit moi sa couleur  p!!
MP moi si interessé
  • debri smxtrem
Le 09 Janvier 2008 à 18:34
je pofinerai mes reglages plus tard car la pas le tps j'ai foot :)
après pour les reglage c'est le bordel
sa tourne bien a mi et haut régime mais a bas si jaccelere a fond elle calle et j'ai baissé le clip de 3 cran et jla fai respirer plus d'air grace a ma bar prépéparé et c'est de mieu en mieu
juste une question l'aiguille il faut bien la mettre en dessou du truc blanc qui tien le ressort ou il faut l'enfiler dedan???
pasque moi jla met en dessou et un pote la met dedan et un ot dessu fin c'est asez bizare personne sait en fet
alor??
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • rieju rs-1
Le 09 Janvier 2008 à 18:39
si ta un pot a mon avis tu pourrai déja claquer un gigleur 105 dessu et pofiner a la vis d'air
pour l'éguille je vois pas se que tu veut dire en dessou ou au dessu ^^
MP moi si interessé
  • debri smxtrem
Le 09 Janvier 2008 à 18:40
je suis sur un gicleur de 100 et je pense qu'elle accepterai plus
pour le truc de l'aiguille c'est pas grave je vais allez voir sur un éclaté de carbu
si quelqu'un comprend merci de me rep
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 276 Messages (Expérimenté)
Le 09 Janvier 2008 à 21:10
faut mettre l éguille au dessus ! c est pour sa ksa merde a mi régime lol il faut que le clips de l éguille soit posé sur le truck blanc é l éguille passe dans le trou o milieu !
  • debri smxtrem
Le 10 Janvier 2008 à 19:44
serieu
ptin jme disé ausii
va faloir ke jessaille sa sur mon 17.5 mwa
merci ga
si t'est sur jte met +1
allez jte met +1
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
