Gicleur
Auteur Sujet: Gicleur  (Lu 1879 fois)
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 26 Juin 2009 à 12:54
Bijouurr tout le monde
Est ce que je peux continuer a prepa ma boite a air sachant que j'ai une derbi j'ai enlevé les 3 tubes et j'ai ouvert de 1.5cm de plus en longueur le trou et que ma bougie est noire donc en fesant arriver plus d'air elle sera brique ? je n'ai pas vraiment envie de descendre mon gicleur et je suis en origine
Merci d'avance un +1 est a la clé  p!!
GAZZZZ !
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • x-limit en rodage.....
Le 26 Juin 2009 à 12:56
je pense que 1.5 c'est largement suffisant descent ton gicleur de 5 points et c'est régler ;)
Apres libre a toi de ragrandir le trou.....
« Modifié: 26-06-2009 13:00:13 par dapdape »
Le 26 Juin 2009 à 13:14
je peux ragrandir encore une peu le trou comme sa sa fera comme si je le descendai de 5 points mon gicleur c'est sa ?
GAZZZZ !
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2009 à 13:18
Tant qu'a faire enlève la boite a air -_-'
Ca sert a rien de tout couper  ::)
Le 26 Juin 2009 à 13:20
Ouai mais alors je peux le faire ou pas ?
GAZZZZ !
Le 26 Juin 2009 à 13:21
oui enleve la
Le 26 Juin 2009 à 13:23
J'ai jamais demander a l'enlever je veux juste la preparer entiere donc je peux agrandire le trou au max qu'on peut ? (y'a un truc en dessous je veux faire tout le contour mais je veux pas enlever ma boite a air moi  :-X
GAZZZZ !
Le 26 Juin 2009 à 13:27
et ben ragrandi le trou !!!!!
Le 26 Juin 2009 à 13:28
ok ok c bon ... pas de +1 a la clé vu que tu m'agresse moitié et que tu repondait pas a mes reponses vous pouvez locker ...
GAZZZZ !
Le 26 Juin 2009 à 13:32
je t'agresse pas c'est juste qu'on tourne 2 plomb autour du pot pour au final en revenir a se que je t'ai dit au dévut ou se que floflo t'a dit (que sa ne sert a rien de tous découper )je ne te  répond pas pour a voir un +1 mais pour t'aider mais si tu l'a mal pris j'en suis désoler.
Le 26 Juin 2009 à 13:35
Sa sert bien a avoir un meilleur bruit ? ou alors si je le descend de 5 point je consomerais vraiment moins ? ex je fai 110 avec le plein si je descend de 5 point je ferai a peu pres combien ?
GAZZZZ !
Le 26 Juin 2009 à 13:39
normalement un carbu bien régler ne consomme pas execivement plus donc moi je te conseille de régler comme il faut ton carbu et oui sa sert a avoir un meilleur de bruit de préparer sa boite à air mais 1.5 cm c'est assez ou alors met un cornet si tu veux du bruit. ;)
Le 26 Juin 2009 à 13:42
ok et un cornet j'aurais besoin de regler mon carbu en l'augementant de 5 point a peu pres pck sa prend quand meme + nan ? et tu me conseille quoi comme cornet bien au niveau qualité prix dit moi le plus cher en bien et un peu moin en un peu moins bien stp et la tu auras ton +1
Carbu de 14 derbi senda
Merci d'avance  p!! p!! p!!
GAZZZZ !
Le 26 Juin 2009 à 13:46
Oui pour un cornet tu augmente ton gicleur de 5 a 10 points sa dépend pour le cornet je te conseille le conti a 20 euros on ne m'en dit que du bien et sinon les cornets sont tous a peu près a 20 euros.. ;)
sa dépend aussi de la taille un petit cornet Entre 7€ Et 13€
un Gros entre 20€ et 30€ :
« Modifié: 26-06-2009 13:49:19 par dapdape »
Le 26 Juin 2009 à 13:54
et le mieux c'est le gros ou le petit ? ma bougie est deja noire alors je l'augemente de 5 point pour l'instant et apres test de la bougie c'est sa ?
GAZZZZ !
