Nettoyer sa BAA
Auteur Sujet: Nettoyer sa BAA  (Lu 1325 fois)
  • 4220 Messages (Maitre)
  • Kawasaki er6 2010
Le 16 Mars 2010 à 18:35
Salut, voila je doit nettoyer ma boite a air, jai lu le tuto sur mobcustom disant qu'il faut tremper l'éponge dans de l'essence, voila je voulais juste savoir quel essence il fallait mettre, celle que je met dans la moto ?
ou y a t'il un produit spécial pour l'éponge?
merci a vous
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 16 Mars 2010 à 18:43
Essence normale. ;)
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • tzr black monster.
Le 16 Mars 2010 à 18:56
essence normale + un petit coup de souflette sa fait pas de tord ;)
  • 46 Messages (Néophyte)
  • suzuki rmx
Le 16 Mars 2010 à 19:13
95 ou 98  le resulta et le méme tkt
  • Kawasaki er6 2010
essence mélangée avec de l'huile ou non ?
et quand vous dite essence normale, c'est de la 95 ?
merci a vous 2
EDIT: merci neilm + 1
  • X-limit 06
Le 16 Mars 2010 à 19:17
Essence normale sans huile. 95 ou 98 peu importe c'est de l'essence. (+1 rendu) p!!
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 16 Mars 2010 à 19:22
Sinon ce qui coute moins cher tu met de l'eau chaude avec du produit vaisselle tu frotte et éponge bien.
Tu sèche bien la mousse après l'avoir rincée a l'eau claire.
Et après un peu d'huile pour filtre à air et c'est parti sm2!
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • suzuki rmx
Le 16 Mars 2010 à 19:32
nn le plus eficase c'est lessence
prend du 95  c'est deux centime moin cher   :P
ps: merci pour le  +1 c mon premier  trop hemmu   :)
Le 16 Mars 2010 à 19:38
Ouai mais bon au prix de l'essence :-X et puis après tu en fait quoi de l'essence tu la met à l'égout sly!??
Ça envoi :P
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 16 Mars 2010 à 19:40
Tu N'a pas besoin de mettre beaucoup d'essence ! un petit recipient suffit et hop'  :)
Sinon une question Est ce que le start Pilot Va sur les moteurs 2 temps aussi ?
GAZZZZ !
  • X-limit 06
Le 16 Mars 2010 à 19:42
Oui sa passe sur deux-temps j'en ai déjà mis sa a rien changé.
  • suzuki rmx
Le 16 Mars 2010 à 19:46
mais il fot pas en abuser se n'ai pas tré bon pour les 50    pour en revenir au sujer oui pas besoin de bocoup pui l'essence sa sevapor
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 16 Mars 2010 à 19:53
le start pilot faut pas abuser car c'est a base d'éther donc risque de serrage si il en a trop  p!!
