Vidange boite de vitesse
Auteur Sujet: Vidange boite de vitesse  (Lu 3847 fois)
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 29 Décembre 2009 à 14:03
Bonjour j ai lu le topic de floflo pour la vidange fais tous comme il a dit seulement quand ya rien qui coule   ::)
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 29 Décembre 2009 à 18:17
j'ai pas bien comprit :s , toi il y a rien qui coule??
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 29 Décembre 2009 à 18:21
s'il n'y a rien qui coule c'est peut être qu'il n'y a pas d'huile  sm! /au
exprime toi mieux
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 29 Décembre 2009 à 18:29
Met ta moto bien droite.
Il faut dévisser totalement la vis de vidange.
Si rien n'arrive, penche ta moto.
Et si toujours rien ne vient. Ou tu es pas sur la bonne vis.
Ou alors, ta boite a du en prendre un sacré coup /au
banni pour manque de respect
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 30 Décembre 2009 à 11:28
La vis de purge est bien celle au milieu du carte?Il y en a qui coulait mais goute a goute et quand je soufle dans le trou ou il y a le capuchon noir et ba la sa sort....Mon pro m'a dit que c etait parce que la moto n etait pas chaude ::)
  • 1574 Messages (Expert)
  • derbi x-treme 2008
Le 30 Décembre 2009 à 11:46
c'est la vis en dessous du carter qui faut devissé
celle qui est au millieu sert a faire le niveau, quand tu rempli par le haut, dès que sa coule par la vis du milieu c'est bon
  • 274 Messages (Expérimenté)
  • Derbi x - race 2oo8
Le 30 Décembre 2009 à 11:47
Oui il faut que le moteur soit chaud pour que l'huile s'écoule plus facilement. Tu as normalement 1 ou 2 vis qui te servent pour la vidange (Sur Derbi : En dessous et sur le coter de la boite). Il faut que tu dessère ces 2 vis (en mettant un bac en dessous) et retirer le "bouchon noir" pour que cela s'écoule plus vite !
Attention sur celle qui est au dessous de ta boite tu as une vis aimanter ! Attention aussi de ne pas perdre les rondelles, sinon au remontage sa va fuir !
Il faut que tu mette ensuite la quantité exact d'Huile de boite (650 ou 750 ML il me semble).
Voila une fois que tout sa est fait, met la moto droite est ouvre la "vis de minimum", pour voir si sa coule.
Ensuite chauffe ta moto et essaye tes vitesses doucement (au début).
  • Rieju RR
Le 30 Décembre 2009 à 11:59
Pour bien repérer la vis, c'est simpa.
Déjà, c'est pas une BTR.
C'est un écrou.
Et cet écrou dispose d'une genre de rondelle.
Normalement, c'est l'écrou le plus bas qui se situe sous ton moteur.
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 30 Décembre 2009 à 13:58
Tu n aurais pas une photo sur am6 stp parce que je ne vois pas laquelle c est il y en as plusieurs...
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 30 Décembre 2009 à 21:30
Je crois que je vais devoir refaire le tuto parce qu'apparemment c'est pas assez compréhensible!! :o :o
Sur le tuto, j'ai bien mis en photo une clé a douille, avec rallong,e douille de 13 ???
Donc pourquoi tu ouvre la vis cruciforme? mdr
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 31 Décembre 2009 à 17:44
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-vidange-huile-de-boite-am6-(vue-sur-le-site)/
Cherche un peu !
Arth2ur quand on lis pas comme il faut on ne dit rien ::)
En tous cas Eradica m'a bien aidé topic a locker /bloc
