[MBK 51 Club Salsa] - Carbu 15 SHA+Pipe 15 ?
Auteur Sujet: [MBK 51 Club Salsa] - Carbu 15 SHA+Pipe 15 ?  (Lu 2029 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club Salsa
Le 22 Mars 2007 à 12:21
Salut à tous,
je pense que je vais changer mon carbu d'origine (je crois) pour un 15 SHA, est-ce que je vais aussi devoir acheter une pipe 15, et dans ce cas laquelle prendre : montage souple ?, montage rigide ? droite ?, coudée ?, boîte à clapets...?
A propos, à quoi sert une boîte à clapet et où cela se monte ?
Aussi pour le montage, j'ai anticipé et j'ai regardé les photos, mais je comprend pas bien:
quelqu'un pourrait-il m'expliquer les éléments de cette photo (vis, éléments coudés, éléments en caoutchouc,...?
Merci d'avance
« Modifié: 22-03-2007 12:27:33 par Shinobix »
  • 145 Messages (Débutant)
  • 103 mvl kit 75 polini avec culasse bidalot surcomprésser vibrecain reforcer giraudo en argent resort moteur polini ba moteur polini vario taillier dans la masse pipe de 21 polini carbue 20 avec cornet polini clapet abidge carbone pot bidalot
Le 22 Mars 2007 à 12:43
pour ton carbu de 15 tu peu le metre sur ta pipe dorigine , moi sur ma 103 mvl jai commencer par carbu de 15 sur pipe d'origine mai apres jai mi un 75 polini donc jai du changer jai mi pipe de 21 malossi carbu 17.5 .... apres sa depend de la  confique de ta brel (kit ) et si tu veux de la vitese
  • MBK 51 Club Salsa
Le 22 Mars 2007 à 13:15
Donc si je veux de la vitesse il vaut mieux que je mette une pipe 15 ?
  • 143 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 V édition limitée de 1977
Le 22 Mars 2007 à 13:17
Wé vaut mieux mettre une pipe de 15 avec un carbu de 15, c'est pas obligatoire mais c'est mieux... Montage rigide et coudée !!
Le 22 Mars 2007 à 13:21
le choix est facile c'est soi tu mai ton carbu sur une pipe de 15 ou dorigine et pour le montage soupple ou dur sa depand de la place que tu a mai sa change rien
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 22 Mars 2007 à 17:21
c'est simple, sur ma club, je ne pouvais serrer le carbu a fond, resulat: un jour il s'est barré en route  et la ca fait chier  >:( donc prends  en une a montage rigide , droite, et la boite a clapets c'est ce qui a juste derriere la pipe vers le moteur, en les changeant pour une meilleure marque, tu gagnera en patate  ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • MBK 51 Club Salsa
Le 23 Mars 2007 à 11:20
Ok merci beaucoup, ça m'aide bien !
Le 23 Mars 2007 à 18:44
I'm Mobeur.
And you?
