Aller à 80 km/h au lieu de 60km/h ,comment faire ?
Auteur Sujet: Aller à 80 km/h au lieu de 60km/h ,comment faire ?  (Lu 5233 fois)
  • 70 Messages (Novice)
  • ésthetique à refaire mais m'occupe du moteur la ..
  • ma 103 SPX
Le 06 Juillet 2009 à 11:05
bonjour je posséde une 103 spx avec pot gianneli et j'ai déj allégée les masselotes ,mais je tape que du 60 et je voudrais juste passer à 80 ? Comment je pourrait préparer mon moteur ? on m'a dit d'alléger le vilo et de mettre des clapets des clapets en carbonne ,cela pourra t il m'aidait ? Merci  !help
pot giannelli , pipe préparée , carbu 15  dellortto  sha , vario allégé ,clapet fibre de verre ,et voilà
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 06 Juillet 2009 à 11:25
60km en compteur d'origine ou de vélo ?
Sinon après il faut se lancer dans la prépa moteur mais je ne m'y connais pas trop .
Tu peux alléger ton vario ou le changer, enlever des billes aussi et enfin adapter la transmission à la puissance de ton moteur ( 11x52 à 11x56 )
  • ma 103 SPX
Le 06 Juillet 2009 à 11:35
60 compteur 125 de mon père .mais j'ai déja allegé le vario ,mais par contre quand je suis lancé à 60  j'ai l'impression qu'elle peut aller encore plus vite car défois elle n'accélere plus du tout et je suis obligé de donner un coup de stater !
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 06 Juillet 2009 à 11:41
ou la si tu met un coup de starter c'est que y a trop d'air et pas assez d'essence mes un gilceur 2 a 5 point plus haut et regarde d'abor la couleur de ta bougie  ;)
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • ma 103 SPX
Le 06 Juillet 2009 à 11:50
la couleur de la bougie était laron trés clair ... p!
  • ma 103 SPX
Le 06 Juillet 2009 à 11:52
La j'ai un jicleur de 67 ,ET si j'en mettai un de 70 ?
    • vinss's skyblog
Le 06 Juillet 2009 à 13:02
évite les double post  ;) Pour ton gicleur essaye un 68 puis 70 regarde si sa change ou  pas
Pour info ton cdi est-il d'origine ? il peut être bridé
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • ma 103 SPX
Le 06 Juillet 2009 à 16:31
hum j'ai acheté un boitier CDI de 103, apres je sais pas si il est bridé ou pas.
Le 06 Juillet 2009 à 16:41
boitier bleu = bridé
noir = débridé ^^
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 06 Juillet 2009 à 19:21
eu ten ai sur que le boitier noir est debrider?
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2009 à 20:09
non, moi j'ai un noir bridé
c'est une légende sa
en général, avec un carbu de 15, il y a un gicleur de 70 a peu près
touche pas haut vilo
tu peux faire sa
http://forum.mobcustom.com/vt79260-tuto-preparation-du-piston
mettre une calle sous ton cylindre
une culasse haute compréssion, et déja, tu marche pas trop mal (avec un pot bien sur)
  • 52 Messages (Novice)
Le 25 Juillet 2009 à 17:08
C'est un carbu de combien que t'a sur t'a mob ?
Verifie ossi si ton piston n'est pa usé  ;)
103 sp
pot giraudo
kit 75 carbu 15 dell'orto
vario neuf preparé
  • ma 103 SPX
Le 25 Juillet 2009 à 19:26
J'ai un carbu de 15 dellortto , mais le cylindre commence a etre fatiguer ,et aujourd'hui j'ai taper les 85 klm/ h grave au modif de mon père !
Le 25 Juillet 2009 à 20:23
Ok  ;)
Oublie pas que c'est pas plus de 45 en cyclo mdr
pense a changé ton cylindre a l'ocas' ;)
103 sp
pot giraudo
vario neuf preparé
  • 627 Messages (Tres Expérimenté)
  • MP moi vente de pas mal de pièces :)
Le 26 Juillet 2009 à 00:10
Il a fait quoi comme modif' ???
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
Reste origine , tranquille quoi  :)
membre banni
