bas moteur de sp sur 103 vogue
Auteur Sujet: bas moteur de sp sur 103 vogue  (Lu 5210 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 10 Janvier 2008 à 19:50
Bonjour, voila je voudrais s'avoire si le bas moteur polini sp  sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j'ai juste a metre le support moteur et c'est bon non ? tout les bas moteur de 103 se ressemble, merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 10 Janvier 2008 à 20:12
si tu peut mètre le suport moteur de vogue c'est bon aussi fait atention le problem sur les vogue
c'est que le carbu tape dans le cardre si ta débridé ou changé le vario
Le 10 Janvier 2008 à 21:02
Bas oui j'ai un vario doppler er2 et quesque tu attens par débrider, j'ai encore le ressor d'origine, esqu'il va me faloir le ressor polini avec merci.
« Modifié: 10-01-2008 21:42:15 par logandu62 »
Ma 125 YZ de 1988:
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 10 Janvier 2008 à 22:51
salut si j'ai un conseil a te donner, met plutot un support moteur de sp, et fait cette adaptation
 http://forum.mobcustom.com/vt33186-moteur-faire-son-ressort-reglabe-pour-vogue
 pour fixer ton ressort origine , mais si tu peut avoir un ressort polini, c'est beaucoup mieux  p!!
avec le support de vogue, le carbu  tape ton cadre et empêche ton moteur de monter. (sauf si tu garde le carbu et la pipe d'origine).si tu met boite a clapet polini et carbu 15 ?  la seule solution seras de tout monter en souple (j'avais essayer ,bof pas terrible , tout les 4 matin mon carbu se barrait ., j'avais même fait  un systeme d'assemblage des deux support moteur (vogue et sp ) une astuce de @didi ... le principe tu rajoute au support sp , la partie ou vient  ce fixer le ressort de vogue ,un leger mieux .mais pas plus que le system bas sp + adaptation ressort ou mieux  ressort polini fixer pareil , là ça marche nickel  ;)
« Modifié: 10-01-2008 23:07:40 par yoyo77 »
Le 11 Janvier 2008 à 14:21
mouai c'est un peut le bordel je pense acheter vogue mais c'est quoi la differenc enfaite, car je voie pas trop
Ma 125 YZ de 1988:
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 11 Janvier 2008 à 18:43
Ben le support moteur de vogue est en deux morceau
Un morceau qui tiens le moteur au cadre et un autre (en bas) qui te permet de mettre le gros ressort de vogue  ;)
Le 11 Janvier 2008 à 18:50
mouai c'est un peut le bordel a expliquer c'est un peu chaud mais a appliquer photos a l'appuis c'est tranquille je pense acheter vogue mais c'est quoi la differenc enfaite, car je voie pas trop
lol moi non plus !! la difference entre quoi et  quoi? ,  si c'est a propos du support moteur  , kronembourg ta répondu ;)
